加工工艺问题.大家来看看.
发表于 2006-2-9 17:32:53 | 只看该作者
先车好空心柱,再线切割。省料,准确
32
发表于 2006-2-10 14:16:55 | 只看该作者
同意25楼,批量大,应该挤出断面,材料宜换成锻铝,如果没有特殊要求的,锻铝和硬铝可通用,
挤出断面公差可以满足。然后再切断,可自动车,可线切割,可冲,根据实际清唱选择。
33
发表于 2006-2-10 15:08:37 | 只看该作者
同意上面的意见,只是用冲恐怕不行,四个角不能保证
34
发表于 2006-2-11 18:16:47 | 只看该作者
做冲压模具,两道工序,板材落料,弯曲成型
35
发表于 2006-2-11 19:48:47 | 只看该作者
买型材再线ge,经济又高效!
[ 本帖最后由 bingqingh 于 2006-2-11 11:49 编辑 ]
36
发表于 2006-2-11 21:52:35 | 只看该作者
做拉铝就可以了, 你要多硬铝都可以!
37
发表于 2006-2-14 19:09:47 | 只看该作者
i don't know
38
发表于 2006-2-15 17:00:20 | 只看该作者
开个型材模行不行呀!
39
发表于 2006-2-25 21:36:10 | 只看该作者
先看看有没怎么个硬铝型材,有的话就不用压铸了,然后在数控车上车削,数控上面就是比较容易批量控制零件尺寸,仪表车上打表(百分表)也可以车,但是不好保证批量的尺寸。车好长短割好后就是要做个专门的工装来铣了,这样比线切割便宜一点。工装大概是一个比工件长点的套,套上铣出两条槽,之间角度是44度的,然后两头顶牢工件,在铣床上铣削,不过这个44度角度不一定很准确的,但也不会差的很多,大概就一二度的误差吧,如果要很准的角度那只有线切割和电脉冲加工了,这样批量的成本就比较的高了。可能还有好的方法,大家多包含。
我的QQ:282480749
加的时候著名是同行。
40
发表于 2006-2-27 10:25:00 | 只看该作者
可以直接精拉出空心铝型材,完全可以保证精度,然后切断,保证长度,最后冲压成型.因为是硬铝,冲压时可以保证四个角为锐角的,几乎不浪费材料,适合大批量生产
GMT+8, 2025-4-20 00:08 , Processed in 0.028810 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
