查看: 23809|回复: 12
求助,模具电火花表面效果和晒纹效果,哪种耐刮擦?
发表于 2006-1-8 02:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有经验的大哥,请帮忙解释一下原因?
情况是这样的,我公司的产品表面本来是直接电极做皮纹的,表面效果尚可,主要是耐刮擦方面。后来晒纹后,发现表面极不耐刮擦。
辅助信息:产品颜色是黑色,材料是GE  PC/ABS C1200hf.
谢谢了。
发表于 2006-1-8 04:55:51 | 只看该作者
电火花表面效果耐刮擦.
发表于 2006-1-8 10:28:04 | 只看该作者
那是什么原理啊?   我也认为是电火花效果耐刮擦,可没有充足的理由。
有人认为,晒纹后,化学药品把模具表面的棱峰都可以磨平,所以晒纹后会更耐刮擦。
发表于 2006-1-8 10:29:03 | 只看该作者
发表于 2006-1-8 12:25:43 | 只看该作者
我个人觉得是因为电火花使模具表层淬火的缘故.不知对否?
发表于 2006-1-8 13:57:39 | 只看该作者
应该是在电火花时,表面生成一层至密的氧化膜,从而耐磨.
发表于 2006-1-8 22:49:43 | 只看该作者
很是感谢各位老大的答复。
但各位说的是模具的硬度,模仁材料用s136,硬度不是问题。
我指的是产品表面,昨天我们试模到1:30晚上,调了模温,料纹,注塑压力,可都不见改善。 有一点是可以肯定地,注塑压力小时,产品表面光亮,指甲划痕就不易看到。
但压力小时,产品打不饱。
发表于 2006-1-9 14:20:03 | 只看该作者
我认为是因为EDM时,型腔的表面经过了高温电弧的“淬火”处理厚,表层硬度更高了,所以型腔耐磨;而
化学晒纹后,型腔的表面只是被药水“吃”掉了,“吃”掉后表面还是钢料,所以它表层硬度不变。故:型腔EDM表面更耐磨。
不知是否对?见笑了。
发表于 2006-1-9 14:28:16 | 只看该作者
啊,1楼在问产品啊?
不过,你说的这个现象,怎么更我见到的相反哪?
因为我的理解是“晒纹后,化学药品把模具表面的棱峰都可以磨平,所以晒纹后会更耐刮擦。” 3楼讲的。
发表于 2006-1-9 14:34:09 | 只看该作者
将产品,我认是晒过的型腔憋出来的产品表面更耐摸。因为,相对于EDM来讲,晒过的型腔表面更“滑”一些。
GMT+8, 2025-4-5 03:19 , Processed in 0.031526 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
