查看: 15989|回复: 4
UG MW中存在的一个困扰了我很久的问题,谁能解答?
发表于 2006-1-8 12:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug的MW的moldbase中有这样一个表达式,mold_chamfer=1,是用来给模板倒角的,但每个模版部件中又没有相应的表达式和它链接,所以修改此值不起作用,于是本人打开他的标准库在每个模板中建立一个倒角的特征,倒角的值比如是P91我使其等于moldbase_mm::mold_chamfer也就是和总装配组件链接,但我每次使用mw的moldbase时,初次调用的模架的倒角是正确的,但当我修改mold_chamfer的值时出错,不知道是什么缘故?
还有当我调入一个模架后再将这个模架删除,重新调入另一个不同的模架时也会出错(主要是LKM的模架库),而我将UG关闭再打开,然后调入所需的模架时则不会出错.
哪位朋友能为我解答这两个困惑了很久的问题,小弟在此先谢过了!!
发表于 2006-1-8 21:42:28 | 只看该作者
难道没人知道吗?
发表于 2006-3-5 01:46:29 | 只看该作者
有待于烟酒
发表于 2006-3-5 12:10:11 | 只看该作者
模架是标准件
发表于 2006-3-5 17:29:27 | 只看该作者
好久不见楼上兄来卖广告啊!
GMT+8, 2025-4-27 06:47 , Processed in 0.021470 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
