查看: 17766|回复: 11
实体设计的二维工程图能力是否很差
发表于 2006-1-8 13:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在学习SW,但是因为单位的机器太垃圾,另外本着哪种思想都要接触一点,不崇拜任何一种3D建模软件的想法,我开始接触实体设计(看起来体积小的多相信硬件要求也会相对低一点),但是刚才去了别的论坛转了一圈,发现他们都孜孜不倦的找能够让实体设计和电子图版关联的办法,理由是实体设计的2维工程图功能很差,不如电子图版画图方便,于是我就想问下,实体设计的2维工程图是否不能随着3D模型的变化而变化,是否不能进行标住,是否不能象电子图版那样调入图筐生成明细表?如果是这样的话,那的确是有点差
发表于 2006-1-8 22:37:24 | 只看该作者
no
发表于 2006-1-8 22:38:46 | 只看该作者
只是不够专业,而且比较烦琐。有些生成的图中的标注不够清晰。
发表于 2006-1-8 22:46:52 | 只看该作者
原帖由 xuhaojohn 于 2006-1-8 22:38 发表
问题在于,如果要用电子图版去编辑那不就成了非参的吗,那就失去建模的意义了……
发表于 2006-1-8 23:34:12 | 只看该作者
实体设计的二维工程图能力(尤其在GB方面)在UG/PROE/CATIA/Solidworks之上,绝无夸大。你说强不强?
发表于 2006-1-9 18:11:40 | 只看该作者
实体设计二维草绘能力非常强,随手画一个曲线就能在三维中实现参数化拖放。
至于二维工程图模版,并不是CAXA实体设计的侧重点,大部分功能需要用到 CAXA电子图板去完成,
但是也并不是一无是处,局部剖视图、自动和三维Bom表关联、自动生成明细表、
自动生成零件序列号、明细表中自动统计零件数量等功能也是非常方便好用的。
将来,实体设计的二维工程图功能会包含电子图板模块功能,那时候就天下无敌了,哈哈哈。
发表于 2006-1-9 19:50:29 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2006-1-8 23:34 发表
你有详细的教程吗?,我实在没发现他强大的地方,我现在觉得他的工程图简直是,反正比起他自个的电子图版是差的远的多,一点看不出比solidwork强的多的地方。连国标的明细表都没有,也不能实现类似sw那样的插入模型尺寸
原帖由 普贤真人 于 2006-1-9 18:11 发表
但是也并不是一无是处,局部剖视图 ...
我一直都这么认为,把实体设计转到电子图版进行二维操作是最大的失败,他严重违背了三维设计的参数化原则,给更改带来了不便
[ 本帖最后由 abcbuzhiming 于 2006-1-9 20:01 编辑 ]
发表于 2006-1-9 23:43:46 | 只看该作者
abcbuzhiming 大哥:
    目前来说,二维CAD还是不能替代的;即使用Pro E、SW 等软件进行设计,到了特殊符号标注、明细表制作阶段,还是离不开AutoCAD。
如果三维软件真的能够摆脱二维而存在,AutoCAD早就破产了。
   大家只用Pro E、UG…… 不就完了。还要AutoCAD干什么?
正是因为 随便一个2D软件在做工程图方面都要比3D软件专业。
  或者换一种说法,2D才是机械工程师的基础,3D归根到底是一种辅助手段而已,只是为了更快的出图。
所以,CAXA电子图板 相当于 AutoCAD的2D部份的;
CAXA实体设计 相当于 SW、Pro E的3D-2D部份,也可以实现3D到2D的关联。
做专业、规范的工程图,如果讲究效率,还是用EB来做方面。
回过头来说,如果有一个软件,3D部份能够取代 Pro E,哪怕是SW;2D部份能够取代 AutoCAD。
那么Pro E、AutoCAD统统关门算了,没有必要分开来做3D或者2D了。
现在来说,3D和2D并没有完全互相取代的方式,一段时间内还会并存。
听说,CAXA实体设计开发的下一个版本,把电子图板强大的二维功能集成到3D的二维模板下面去,实现3D-2D的关联。
值得期盼。
发表于 2006-1-10 07:44:49 | 只看该作者
下一版本?是不是要到2007或2008了?2006连汉字也不能识别,真是遗憾。
发表于 2006-1-10 09:17:04 | 只看该作者
原帖由 DD Doing 于 2006-1-9 23:43 发表
abcbuzhiming 大哥:
我庐山瀑布汗,不能取代?你去sw区仔细看看去,有详细的工程图处理方法,说他不专业不过是两者处理方法不一样而已,谁说sw出工程图就到了特殊符号标注和明细表阶段就得上autocad里去的?你没见过别人拿sw出详细工程图吧?我根你说不少公司的机器根本就没有autocad,就连proe那样据说是出工程图白痴的软件,一旦玩顺了,工程图照样出的溜,不信你去时空cad的proe区去问问别人玩工程图的,还有UG4马上也要出来了,他在工程图的出法上实现了飞跃……你所谓出工程图3D软件出工程图比不上2D软件专业,其实只是因为二者引擎不同,所以这些3D软件出2D工程图的时候所用的方式不一样,不如2D软件的传统习惯。但是如果你以为有些东西2D软件能做到3D软件做不到,那我只能说你根本没摸透这些软件。你恐怕根本不明白参数化的意义在哪里,以及为什么我们一直追求建模和工程图关联的优越性。可以这么说,认为3维软件出2维工程图不如2维软件专业,不过是没有弄清楚3维软件建模的思想,或者过于沉湎于caxa电子图版造成的习惯而已。
我实在觉得这个区的人过于沉湎于caxa电子图版的传统习惯,以至于实体设计的一些思想根本没能贯穿进去,居然还使用落后的转格式法跑回到电子图版进行非参数化编辑,这完全是,我可以这么说,有这种思想的,你仍然是在拿2维的思维画图,你根本不明白建模的优越性在哪里。当然,如果这是你的个人习惯,或者不怕麻烦,无可厚非。但是我追求的就是思想。
另外,我之所以极度反感把实体设计转到电子图版进行工程图编辑,就是因为这是非参的,非参的东西相比参数链接的东西缺陷有多大,一旦你体验过类似sw那样的参数链接,随改随变,自动计算,自动生成的魅力以后,你绝对不会再愿意用非参的东西。我刚刚发现,实体设计的工程图有一定的参数化能力,只是有些小问题还没解决,一旦这些地方我找到解决办法,我马上就会出一套完整的教程来,让所有用实体设计的人,能彻底摆脱电子图版的束缚
[ 本帖最后由 abcbuzhiming 于 2006-1-10 09:51 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-31 07:58 , Processed in 0.023531 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
