查看: 17425|回复: 6
二次加工同心度
发表于 2003-1-23 12:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,有几处倒角,原产品未到位,现需要补充加工,保证同心度.
单夹在车床上,同心度难保证,心急中..B)
还请各位大师,指教.
发表于 2003-1-23 13:10:20 | 只看该作者
2次装夹肯定有这问题了。。。
如果只要保证同轴度(外圆和内孔),直径可以放宽的话,那就两处都来一刀把
发表于 2003-1-23 13:13:28 | 只看该作者
boss13兄,可以说的再具体点吗,我现在就是要倒角到位,
发表于 2003-1-23 18:04:09 | 只看该作者
方法1:用4爪卡盘夹在外圆上,通过调整4个爪来调整同心度(适合单件加工)
方法2:在车床上车一根台阶芯棒,末端加上螺纹。产品用内圆和端面定位,螺母锁紧(适合批量加工,产品内孔必须是通孔,且内孔精度要高)
发表于 2003-1-23 20:58:21 | 只看该作者
thank u very much
您真是个好人
是批量加工
只是螺纹加起来有点问题,我再想想罢,
谢谢!
发表于 2003-1-24 09:06:00 | 只看该作者
这里有几个内外圆的。。。要看需要保证的是哪几个之间的同轴。。。
不过用调整卡盘比较难作到较高的精度,效率也低
图没有贴出来(附件是图,不要下了)。。。
发表于 2003-3-18 20:58:47 | 只看该作者
你用的是数控车床吗,看不到背面是怎样的.可以考虑一次装夹.里面的用倒钩刀一次车出
GMT+8, 2025-4-6 17:29 , Processed in 0.038871 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
