查看: 17421|回复: 15
问题一箩筐,请版大和各路高手相助
发表于 2006-1-8 22:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1\移动零件时屏幕闪白,显卡是geforce4 mx4000 128m,CPUP4,2.4,内存512m.
2\怎么设置默认的后置处理,而不用每次添加NC程序时都要找后置处理.
3\斜向下刀开粗时,怎么避免产生毛坯上面的多余的刀具路径.如图1.
4\在如图2的旋转零件加工中怎么产生3D步距的平行加工路径?
5\插入模型边界怎么会是这个样子的呢,有很多的轮廓,怎么不是沿开放边的单个闭环轮廓呢,图3?
6\怎么保存定制好的界面?
7\边界能否在PS-Skeetcher里进行编辑?
8\毛坯更新后,原粗加工的刀路能否用更新后的毛坯重新计算,怎么操作?
发表于 2006-1-8 22:52:50 | 只看该作者
图3
发表于 2006-1-9 10:07:26 | 只看该作者
回复问题2
1:打开D:\dcam\product\PowerMILL6008\lib\macro\pmuser.mac文件
2:把下面的内容加到pmuser.mac文件里面:
FORM NCPREFERENCES
EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS FILEOPEN
"D:\dcam\pmill2\后处理\fan.opt"
3:建立(D:\dcam\pmill2\后处理)文件夹。
4:把你的后处理文件改名为fan.opt并复制到(D:\dcam\pmill2\后处理)文件夹里面。
发表于 2006-1-9 10:18:41 | 只看该作者
回复问题3
发表于 2006-1-9 10:30:03 | 只看该作者
只能回答这2个问题!水平有限
发表于 2006-1-10 09:02:36 | 只看该作者
边界好象不能在PS里编辑,但是参考线可以。你可以把编辑插入到参考线,在PS里编辑好了再把参考线插入到边界。
发表于 2006-1-10 21:38:38 | 只看该作者
谢谢各位,谢谢HEENDA,今天用PM做了一个旋压模,嘿还真不错,那个等高和最佳等高很好用,螺旋进给没有接刀痕,不过我们的机床太烂,在Y最大点和最小点会很难看.
还有一个问题很更要:在设定毛坯后做了开粗的刀路,但是后来觉得毛坯设置得不太好,需要重新设置,但是怎么搞都不能用新设置的毛坯重新计算,唯有删掉刀路重做,非得这样吗?
发表于 2006-1-11 10:47:24 | 只看该作者
重定义毛胚之后不改参数,是不会计算的,随意改一个数,例如切削量原来是0.15,改成0.16重算就可以了!
发表于 2006-1-11 11:27:39 | 只看该作者
原帖由 yanjianping 于 2006-1-10 21:38 发表
还有一个问题很更要:在设定毛坯后做了开粗的刀路,但是后 ...
先打开刀路径,再重设毛坯!
[ 本帖最后由 HEENDA 于 2006-1-11 11:41 编辑 ]
发表于 2006-1-16 13:18:43 | 只看该作者
PM6.0边界可以在PS里编辑了.
GMT+8, 2025-4-23 12:04 , Processed in 0.049000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
