查看: 16015|回复: 2
跪求:下面我有几个问题,麻烦大家解答一下!!A
发表于 2006-1-9 14:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.3d曲线的延长与修剪;
2.3d曲线到面的投影;
3.3d曲线是否可以剪切面;
谢谢了!!我刚学osd的!!
发表于 2006-1-9 16:39:50 | 只看该作者
1.在OSD中无所谓的3D曲线的延长和修剪,可能这与你以前的使用的3D软件不同,很多处理都不是在3DCURVE上来做的,首先你需要明白OSD的建模思维,如果你真的要剪短线条,可以通过SPLIT 的方式将3D CURVE打断,然后将不需要的DELETE.其实如果你明白了OSD的建模方法,就不会这样考虑问题了.不过初学就很正常了.继续努力.
2.一般来说应该是2D线条投影到面,通过MACHINE里的LINEAR来做,如果你要通过3D,你可以直接,将3D CURVE投影到工作面,然后在通过前面说的方法来做,或则将3D CURVE通过曲面功能拉伸成面SURFACE里 的EXTRUDE EDGE.然后通过MACHINE中的映线命令INTERSECT来做.你可以学一下这些命令.
3,不明白3D CURVE剪切面,你可以将3D CURVE映到面上,然后将不需要的DELETE就好了.或则把3D CURVE拉伸成面,然后面与面来TRIM
以上是针对你的问题的简单回答,如果有其他不明白的地方,可以继续交流
发表于 2006-1-9 20:35:40 | 只看该作者
楼主是搞破衣的,软件不同,还是有点差别,思维方式也是不一样
顶!
GMT+8, 2025-4-22 16:32 , Processed in 0.023296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
