查看: 17184|回复: 10
在下 还有几个小问题需要大家解答!!谢谢!!
发表于 2006-1-10 14:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.我公司出的二维图纸,需要写入日文,请问日文怎么输入????我能输入 好象不能在OSD中显示出来!!!?
2.请问测量距离中FACE TO FACE 和SURF TO SURF 有什么区别,同样两个面好象用两中测量方式,出的结果不一样!!!
3. 用shell后实体厚度不一致,而且好象我抽几次,有几次的测量的结果都有细微的差别!!!
发表于 2006-1-10 15:33:36 | 只看该作者
2,在OSD中FACE和SURFACE是有很大区别的,FACE只局限于实际看到的面,SURFACE是具有发散性的,当你测量的时候,FACE TO FACE只是你能够看到的面的的最小距离,而SURFACE TO SURFEACE是按照这个面的无限延伸,也就是说如果两个面它如果不是平行的,那么通过SURFACE TO SURFACE距离就是零.
3,SHELL后实体的厚度肯定是一致的,除非在做的时候它有提示有什么地方不能抽壳,它就能够抽出的部分抽出壳体.如果是正常的SHELL不会不一致,所以不用担心这个问题.测量出现不一致,可能是由于你测量的方式造成的.这个不用担心.
发表于 2006-1-11 16:01:12 | 只看该作者
请问日文怎么输入????
还有 我想扑捉两SPLINE的交点.因为我想SPILTE 其中一条线.用交点去分割.但好象有问题!请问为什么??
发表于 2006-1-11 21:28:10 | 只看该作者
没有这种方式.而且铺面,建立线条不是这样做的.
关于日文,首先你要告诉你用的是什么操作系统,是中文系统,还是日文系统,?
发表于 2006-1-13 14:28:54 | 只看该作者
我是中文的操作系统 不可以??
发表于 2006-1-13 17:08:05 | 只看该作者
如果是日语的操作系统就比较简单,如果是中文的就比较复杂一点.在你的OSD的桌面图标上,点右键,出现右键菜单,选择属性,出现属性菜单.如下图.
发表于 2006-1-13 17:10:17 | 只看该作者
将鼠标在上图菜单中的目标栏,点一下鼠标,然后有键盘的左右键,移动光标找到如下图中的字符.
发表于 2006-1-13 17:11:50 | 只看该作者
将SDLANG=english改为SDLANG=japanese
发表于 2006-1-13 17:14:31 | 只看该作者
如果你在OSD工程图中可以输入日文,而且选择的字体是日文字体,这样设定后应该就可以正常显示.你可以试一下,如果有问题,在交流.
发表于 2006-1-17 09:55:40 | 只看该作者
谢谢,yzy539.我按你的方法,好象不行.我改好后,OSD打开不能用了,如果是日文系统的 怎么输入,因为我公司有几台是日文系统的
GMT+8, 2025-2-24 01:52 , Processed in 0.023755 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
