查看: 17040|回复: 17
不好意思,刚才问题没有写完!!
发表于 2006-1-10 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我曾发过帖子 ,问:怎么把线投影到面上!可能大家误会我的问题了,我需要线沿面的法向投影.而yzy539先生告诉我的好象是线沿一个方向投影到面上的方法!!而且面上的线,有时我们需要沿面的法向拉伸,不知道OSD有没有类似的方法实现!???
发表于 2006-1-10 14:24:38 | 只看该作者
请问:首页 >> CAD技术 >> OneSpaceDesigner  中人气是否高一点????
谢谢 高手的回复,由于本人 刚刚从UG 转到OSD,可能会碰到许多问题,希望大家帮帮!!!!
发表于 2006-1-10 14:39:48 | 只看该作者
原帖由 tangxu12 于 2006-1-10 14:21 发表
我曾发过帖子 ,问:怎么把线投影到面上!可能大家误会我的问题了,我需要线沿面的法向投影.而yzy539先生告诉我的好象是线沿一个方向投影到面上的方法!!而且面上的线,有时我们需要沿面的法向拉伸,不知道OSD有没有类似 ...
  不太明白你的意思,我覺得這個好像是UG的做法,
我對UG學了兩天,覺得不太習慣,就沒有再用,
現在用的時候,沒有用UG.PRo.e的思維方式去想這些問題,
我覺得你應該換個角度去想,能不能用其他的方式加以實現,
而不是全部照搬之前的經驗,那樣的話,其實並不能接受OnespaceDesigner的建模思路和技巧,
依然是用UG化/參數化的軟件設計一樣,
就沒有必要多此一舉的學習OnespaceDesigner了.
另外,你的問題,最好是畫個示意圖出來,別人也好理解.
我也是新手,歡迎交流.
发表于 2006-1-10 15:13:40 | 只看该作者
我也不是很明白,你要做什么哦,OSD和UG的做法是完全不同的,所以很难理解你现在的想法.晕.
不好意思.
发表于 2006-1-11 15:46:57 | 只看该作者
yzy539 谢谢了
谢谢两位了.下面我贴图来说明吧! 我是用UG 做出来的效果.第一个图:我是沿面的法向投的,第二个图是我沿-YC方向投的!!不知道OSD是否能实现???
发表于 2006-1-11 15:48:51 | 只看该作者
我又画了一个示意图,希望大家能明白.因为我公司有的产品需要.谢谢了!!!
发表于 2006-1-11 15:53:13 | 只看该作者
下面 我也用图说明我问题:沿面的法向拉伸 不知道OSD是否有类似命令.第一个图是沿YC方向,第二 个图是沿面的法向!!谢谢了!!
发表于 2006-1-11 15:56:27 | 只看该作者
还有一个小问题,希望大家,顺便说一下:为什么我的一些设置(如我已经设置好了ANNOTATION 3D SETTING),第二天打开又要从新设置以下!!谢谢了
发表于 2006-1-11 20:43:40 | 只看该作者
在OSD中,对与按照面的法向投影,没有这样的做法.在OSD中的建模的方法不同吧.
下面的相反的例题,看能不能帮助你吧.(如果你真的想用OSD,建议你还是,先忘记你以前在UG中怎么做的,而且先了解OSD的做法,然后看在OSD中怎么建模,按照你上面说的,要把线,按照面的法向投影是没法做的.也不知道为什么要这样设计.)
发表于 2006-1-11 20:49:25 | 只看该作者
如下图,所示,在一个面,我已经映出来一个小面.
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.025769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
