查看: 19860|回复: 49
很菜问题的求助
发表于 2003-1-23 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所使用的V5R10,在进行草图设计时。遇到一些问题:
    第一:先 画了一个草图,(一个圆弧)。
              然后 另新画一个草图,(也画了一个圆弧)。现在给限制关系,(想把 当前的圆弧与前一个草图中的圆弧设为“同心”,)但是限制关系对话框中的此项不可选。
    请问为什么?:~):~)
发表于 2003-1-23 18:22:11 | 只看该作者
    第二:在草图中进行边线OFFSET。如果先选取一个面,然后OFFSET,那么边线是黄色的,对其中每一小线段,不可编辑,如果删除将会全部被删除,请问怎么样可以单独操作每一条偏移的线段(前提不使用ISOLATE,断开联系)
    第三:同样如果单独的一步一步的选取每一条线段,可以解决上面的问题,我想请教对于边线的OFFSET,有什么方法可以一次性偏移较复杂的外形轮廓?
如图:
发表于 2003-1-24 08:08:35 | 只看该作者
第四:对于如下图所示的DRAFT的操作,如果一个个的选取每一个面,机器速度变慢,手工工作量又大。请问有什么办法可以很快的解决?
发表于 2003-1-24 08:42:45 | 只看该作者
      第一:先 画了一个草图,(一个圆弧)。
      请问为什么?:~):~)
1.應該沒有問題才對呀!可以貼個圖嗎?
发表于 2003-1-24 08:47:21 | 只看该作者
  如图:
1.要依照你 "第三" 的方式才可以!
2.看一下 "草圖工具組",在使用offset 時,有個選項可以依照 相切連續或是點連續的方式幫你選取邊界,但是使用邊界自動選取後,不會自動加上限制條件,你要同時選取 "舊的外形線及新建的外形線",後用自動標註的功能完成限制!
发表于 2003-1-24 08:49:55 | 只看该作者
用布林運算
  *.先插入 body
  *.做出二個方向的加強肋,並加上拔模角, 要做長一點
  *.陣列
  *.使用 unitrim 布林運算
  *.ok
发表于 2003-1-24 10:51:38 | 只看该作者
先谢谢神醫一直对我的帮助!
     对于第一个问题,确实存在,但是在V5R9中就不存在这个问题了。不知道是不是V5R10有问题?档案如下:
发表于 2003-1-24 10:56:36 | 只看该作者
对于第三个问题,我还是不清楚,还请再给提示。给个贴图吧。
发表于 2003-1-24 11:03:05 | 只看该作者
client wrote:
先谢谢神醫一直对我的帮助!
你的 草圖.2 已是個封閉輪廓,草圖.8 中的圓 想和 草圖.2中的圓 做 同心約束要先將 草圖.2中的圓 單獨投影 到 草圖.8 中才可以加入 同心的約束
发表于 2003-1-24 11:12:13 | 只看该作者
但是我知道不是封闭轮廓的原因,如果草圖.2不封闭,一样不行啊!
    还有,我就是想在“不單獨投影”的情况下,进行约束。为什么V5R9就可以呢?
GMT+8, 2025-2-2 20:55 , Processed in 0.025884 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
