查看: 33271|回复: 42
【求助】CATIA的分模问题。
发表于 2003-1-23 19:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我感觉CATIA的分模功能好象很弱,比起PROE,UG,它的分模显的很原始,可能是我不大熟悉,能不能请斑竹们讲一下这方面的内容。
发表于 2003-1-24 11:44:46 | 只看该作者
等待。。。
发表于 2003-1-27 12:37:23 | 只看该作者
如果你使用CCV模块,你会觉得CATIA更加简洁易用,但必须是V5R8以上版本!
发表于 2003-1-27 13:39:01 | 只看该作者
我覺得 ccv 分模的觀念很簡單若是自已完全在 catia 中建立的那要分模很容易,但是若是 iges 進來的圖檔就沒那麼好處理了
ccv 的使用先決條件
1.必需是封閉的曲面或是實體︰這對 iges 的檔案難度太高了
2.零件設變時無法自動更新
以上二點是我目前一直不想去碰 ccv 的原因!或許 lizg26 兄有不同的看法!可以討論一下!
发表于 2003-1-27 14:05:31 | 只看该作者
对于CAD软件来说,不论是CATIA,SOLIDWORKS,PROE等等,他们都有其自身的分模 模块。基本思路和方法是相似的。如果是一些模架或简单的分模,是可以的。但在实际中,对于一些略微复杂点的分模就这些模块就显得不够了。CAITA,我刚接触,神醫所提的问题确实存在,所以我想通过讨论,学习到更多的如何利用CATIA进行分模的实际问题。请神醫多多指教。
发表于 2003-1-27 18:59:56 | 只看该作者
我觉得catia的分模很好。
其实分模无非是作面,而CATIA提供了很多很有成效的工具来实现脑袋里的想法,而且我觉得CATIA的思路比较直接,想怎么分就把面作出来好了,再转到MTD模块中,在各个已经命名了的PRUDUCT中怎么SPLIT都可以。分模与其他模块的基本工作方式都是相通的。
发表于 2003-1-27 20:38:36 | 只看该作者
楼上的兄:我对于分模的观点恰恰与你相反,对于“....其实分模无非是作面..."的说法,想请予指教。如果有附件,恳请给予说明。
发表于 2003-1-28 00:00:10 | 只看该作者
这是我的体会而已,你觉得分模是什么呢?
在CATIA中,都是先作出需要的面来,然后作分割。当然,个人的看法不同,希望对这个话题作一些探讨。
发表于 2003-1-28 08:49:42 | 只看该作者
楼兄:因为就这个观点来说,与你不同,当然也是我个人的一点体会。
        做分割面来分模,我觉得是很机械的,在相关的模块中,软件也只能如此分模,但对于设计者来说,这样做,有点舍近求远的味道,对于十分复杂的分模面(若干滑块,斜顶......),做分模面就有点麻烦了。这只是我自己的看法。楼兄你分模的方法可否赐教。
发表于 2003-1-28 09:48:10 | 只看该作者
楼上的,你说得十分复杂的分模面在需要在CCV中定义好,再到MTD模块中做出来,而且我个人觉得MTD模块中的标准库很全,结合DMU还可以做出摸分析,我想将来CATIA将流体模块弄出来以后,CATIA的模具设计将是最好最直接的设计工具!
GMT+8, 2025-4-25 20:42 , Processed in 0.031791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
