查看: 15807|回复: 8
求助:2.0修改图纸后 ,做的剖面没有了
发表于 2006-1-11 11:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始用2.0版,有一个问题:
在PART 中做了剖面,修改PART,存盘退出,下次打开做的剖面没有了。
一直找不到原因。
哪位可以帮助?
谢。
九天
发表于 2006-1-11 11:58:45 | 只看该作者
有这种情况!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2006-1-11 12:06:46 | 只看该作者
应该不会每次都这样吧,应该是没保存好哦,要不换个版本,要不确定一下是否保存住了!
发表于 2006-1-11 12:12:41 | 只看该作者
因该不会,我怎么没碰到过
发表于 2006-1-11 12:48:20 | 只看该作者
我试试会不会
发表于 2006-1-11 13:57:37 | 只看该作者
试了没有呀,
你是不是做的阶梯剖,剖面名字确还在?只是不显示了?
发表于 2006-1-11 14:00:54 | 只看该作者
如是这样,那是你的阶梯剖的剖面没有贯穿囊个实体,也就是你的草绘图尺寸不够大(你修改后的实体)
发表于 2006-1-11 16:35:28 | 只看该作者
没遇过,帮不了忙
发表于 2006-1-12 13:26:03 | 只看该作者
保存住了,因为修改的PART是更新了的。
也不是阶梯剖,我是直接划线剖的。
谢谢各位热心的建议,我再试试看看。
九天
GMT+8, 2025-4-30 02:26 , Processed in 0.027258 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
