查看: 18104|回复: 10
(求助)如何标注上下标?
发表于 2006-1-11 12:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,如何在单行文字标注上下标,在多行文字中可以用堆叠的方法操作,可在单行文字中没有堆叠呀。谢谢各位高手指教。
发表于 2006-1-11 16:40:59 | 只看该作者
%%c50\H0.5x\S+0.02^-0.05   -\S后面的是公差,0.02上公差,0.05下公差
  标注     公差文字高度
些标注方法要注意大小写。。。。\H(大写)、0.5x(小写)、\S(大写)
发表于 2006-1-15 08:41:15 | 只看该作者
原来这样就可以标注上下飙的公差
学起来
发表于 2006-1-24 10:10:14 | 只看该作者
%%c50\H0.5x\S+0.02^-0.05 标不出来?
二楼的老师讲的怎么标不出来
发表于 2006-1-24 10:14:11 | 只看该作者
何标注上下标?普通是用b/a的方法来标上下标的
最普通我们都是用b/a的方法来标上下标的
发表于 2006-1-24 10:49:48 | 只看该作者
2楼的方法可以使用,但是用于修改尺寸标注时。
可以先标注尺寸,然后在相应尺寸的标注属性表中“文字替代”中修改成以下的格式:
  标注     公差文字高度
这种方法在单行文字里不能使用
发表于 2006-1-25 09:36:37 | 只看该作者
GUOS感谢谢你
我试用了在改“文字替代”是可以的,但不知为何用ED中不行呢?能否解释?以及"文字替代"的命令如何?
发表于 2007-7-26 14:01:40 | 只看该作者
为什么标注后上下标是错位的呢,一前一后
发表于 2007-7-26 14:19:20 | 只看该作者
在没符号的公差前加空格补齐,标注后上下标就不错位了。
发表于 2007-7-28 21:26:45 | 只看该作者
感觉好麻烦..
有标这东东的外挂吗??
GMT+8, 2025-4-21 14:22 , Processed in 0.023760 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
