查看: 18334|回复: 7
[原创] UGNX2.0工程图PLOT打印经验总结
发表于 2006-1-11 21:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLOT QUEUES 设置方法:
1. 起动PQMGR程序,ALT+ENTER全屏显式
2. 键入QMOD LJET4,回车键一直下去,出现ENTER OUTPUT MODE时选3
3. 输入路径(任意),比如D:\UGPLOTFILE
4. 再一直回车下去,至结束
5. 键入 START  LJET4
6. 键入QUIT 退出
不要忘记新建一个文件夹放打印文件
打印工程图方法:
1. CTRL+P 选LJET4 打印机,
2. 设置NORMAL PEN 6  (实体颜色)    THIN PEN 1 (尺寸线 填充线 中心线等) THICK PEN 1 (剖线,螺纹等特定线)
3. BUILD PLOT FILE     OK  打印结束
如果没有装VIEWCOMPANION,可以用WINNT\SYSTEM32中的PRINT命令出图,但是打印边界不好控制,打印图形不居中
建议用VIEWCOMPANION打印,不用再做线宽设置
以上在HP5100 打印机上试过,图形1:1 ,图形可以自动居中,线宽正好合适
根据默认笔号 粗细
1号笔  0.25mm
2号笔  0.42mm
3号笔  0.08mm
4号笔  0.17mm
5号笔  0.34mm
6号笔  0.50mm
7号笔  0.59mm
8号笔  0.68mm
9号笔  0.76mm
10号笔  0.85mm
11号笔  0.93mm
12号笔  1.02mm
13号笔  1.44mm
14号笔  1.69mm
15号笔  2.03mm
其他可以自己定义或者根据颜色定义宽度
UGNX2.0打印完全手册在NX2.0的安装光盘里,不过是英文的,有详细的PLOTSWITCH介绍
发表于 2006-1-12 16:27:14 | 只看该作者
自己顶
发表于 2006-4-28 22:57:36 | 只看该作者
我顶你一下
发表于 2006-12-7 18:45:17 | 只看该作者
hao ren o
发表于 2007-3-8 20:19:52 | 只看该作者
有HP5100打印机的配置没有??
谢谢
发表于 2007-3-21 00:43:22 | 只看该作者
还是不明白          本公司打印机型号是  HP Laserjet 1220 series    就是打印不了1:1呀
上面说的PLOT QUEUES 设置在哪里搞的,UG打印里面根本早不着的
发表于 2010-12-19 16:06:35 | 只看该作者
发表于 2010-12-19 23:14:56 | 只看该作者
不用装PDF打印机也行?
GMT+8, 2025-4-26 15:21 , Processed in 0.029956 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
