查看: 17001|回复: 3
什么事合理的设计(or产品从无到有)de过程。
发表于 2002-3-20 17:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾也好。。日本或美国。。它们对整个设计到产品下线的过程,事怎样的。。而每一个阶段它的输入,输出interface又事什么要求,对各个阶段的人的要求。
有没有比较普遍的例子,我觉得产品就象hollywoodmovie,它们事怎样有机的结合,又不妨碍imagination。。
什么叫设变呀。。。
还有一个好的设计,将来的生产率,一定越高越好。对吗。。那么我们要对加工工艺以及机械有研究咯。事吗。到底什么样的设计师才师好的。。
thank l ot
danny
发表于 2002-3-21 17:38:57 | 只看该作者
第一階段-概念階段:與客戶就規格需求與希望的目標等等做討論,定估規格與設計目標。輸入:客戶需求, 輸出:目標規格書
第二階段-ID:依據客戶的需求做工業設計。輸入:規格書, 輸出:ID概念圖面或模型
第三階段-拆件. 考慮電子工程部份,模具成本,ID美觀等等,以決定拆件方式,分模線位置,固定方式等。輸出:拆件示意圖等等
第四階段-內部機構設計。輸出:機構圖(3D或2D),品管或承認書用圖(2D)。電路板形狀、限高區等等(2D圖)。
第五階段-開模。輸出當然是模具囉
第六階段-試模。T1, T2, T3.......,輸出試模品,試模檢討報告,成型條件紀錄表,尺寸檢查表.........
第七階段-試產(Pilot Run)。跟試模不同唷,量大一些,完全按照正式生產方式做。輸出:試產檢討報告,試產品.......
第八階段-技術移轉(有些在第七階段以前就會進行),將生產技術移轉給品管,生技等等。
第九階段-正式量產,賺大錢......呵呵
這是小弟個人經驗
不知道各位大哥在別的公司有沒有其他的做法與流程呢
討論一下吧
設變....設計變更....就是已經發出的圖面或檔案,因為某些原因必須修改,就叫做設變。一般會在試模之後拿到T1成品,試裝之後
至於其他的問題...很複雜....看大家的意見吧
发表于 2002-3-22 09:31:14 | 只看该作者
版主台湾的模具厂是不是主要用PROE建模分模用CIMATRON加工的吗。
发表于 2002-3-22 09:58:04 | 只看该作者
模具厂少建模
一般厂家提供PROE
加工用CIMATRON、MASTERCAM居多
GMT+8, 2025-4-22 13:16 , Processed in 0.022618 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
