查看: 19894|回复: 3
SOLIDWORKS应用技巧集锦
发表于 2002-3-20 17:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何制作两个对称零件。
1.零件C:是AB两个零件,做一半以后镜象;
2.新建零件A:插入基体零件C,切除B那一半;
3.新建零件B:一样的方法:切除A那一半;
一个更好的方法:
A,B两个零件,B是关于某平面A的对称:
1.做零件A,注意镜象平面;保存;
2.在零件A窗口中,选中镜象平面(!!),插入--镜象零件--出现模版选项窗口,选择零件模版,OK,零件B完成,和零件A关联。
3.关于被镜象出来的部分,只需要修改A即可(也只能修改A),在B中也可以插入其它特征.
螺旋扫描的另一方法
螺旋扫描特征对系统性能要求很高。有些时候,SOLIDWORKS处理起来会非常困难。如果螺旋线很长特征会很复杂,很有可能导致 Solidorks自动退出,如无特殊要求,你可以采用线性阵列法: 首先定义一圈螺旋线,做螺旋扫描,然后,用线性阵列法将其阵列成你需要的螺旋圈数,这样会大大降低Solidworks对系统的要求,加快了 处理速度。
二维变三维,用AUTOCAD为SOLIDWORKS绘制草图
1、先在AUTOCAD画一个截面图(用于旋转、伸成、放样等都行),
2、储存(AUTOCAD R14对SOLIDWORKS98,AUTOCAD 2000对SOLIDWORKS 2000),
3、在SOLIDWORKS用工程图打开旧档(AUTOCAD文档),
4、在工程图COPY图形,在零件图中选择一个基准面粘上,就可生成一个新草图。
说明:建议大家使用SW提供的智能导航式的画图功能,如果你实在不习惯,只对AUTOCAD习惯,那么,SW提供了和AUTOCAD类似的命令输入(菜单同样起作用)方法:工具-插件-选中 “solidworks 2d emulator0”选项既可。界面和AOTUCAD几乎一样。
关于阵列特征和草绘中的阵列:
1.二者效果相同,在草绘中阵列更具有灵活性;
2.除非你认为一些阵列在装配中没有用处(如装配体中的零部件阵列),最好不要使用草绘中的阵列,而使用阵列特征。
  关于尺寸标注:
1.标注圆弧长度:点击标注尺寸-选择端点1-选择端点2-选择圆弧-OK
2.标注直线和圆的夹角:选择直线端点1-选择直线端点2-选择圆心。
三键鼠标在sw2000中的用法:
中键:旋转
ctrl+中键:平移
shift+中键:缩放
如果你的鼠标有滚轮:滚动滚轮=缩放。
在solidworks中读入ugII文件
1.插入sldug1.0插件:工具-插入-选中sldug1.0选项.
2.文件-打开-过滤器选"UGII files (*.prt)"
z缩小模型 shift-z放大模型
2000-08-09  窗口切换
当我们同时打开若干文件窗口时, 用CTRL-TAB循环切换当前打开的文件零件旋转又一法
我们一般通过点击工具条中的按钮来旋转或移动模型,或通过右键菜单来选择。旋转模型的另一个方法就是使用方向键来旋转模型。这主要有如下几个技巧:
使用方向键可以直接旋转模型
使用CTRL+方向键:上下,左右四个方向移动模型
ATL+方向键:旋转模型
SHIFT+方向键:沿基准面旋转模型。
不好意思!您把帖子放錯地方了!
大題小作是朋友針對題目來展開練習的地方,不是放使用技巧地方
我幫您移到sw/se區
by-WhiteCloud
发表于 2002-3-21 22:59:35 | 只看该作者
引用:
问题是:对于2001PLUS版本要插入AUTOCAD的2D草图有怎么说呢?
发表于 2002-3-21 23:37:48 | 只看该作者
ailanglang wrote:
引用:
直接打开dwg,可让你选去工程图还是零件图。极方便。
发表于 2019-4-1 15:59:10 | 只看该作者
奋斗社保是的吧地方 百度吧
GMT+8, 2025-4-9 17:44 , Processed in 0.033599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
