查看: 16671|回复: 9
造型的一点问题
发表于 2006-1-13 08:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学TOPSOLID  从宇航的网站下载的培训教程 想从头学起。遇到一点小问题请高手解答
培训教材是2003的,我用的是2005 256的 有些地方不太一样,比如说用“拉伸”多个轮廓 在教材里可以做的,我也找到用颜色选取的命令了 可是做不出来
选取了4个轮廓,系统一点反应都没有 只能一个一个的选。同样的道理其它的命令也是一样,比如“挖槽”。
哪位有办法选取上多个轮廓,请告之 多谢!
发表于 2006-1-13 08:35:36 | 只看该作者
这是教材的截图
发表于 2006-1-13 08:37:05 | 只看该作者
我做的轮廓
发表于 2006-1-13 09:09:25 | 只看该作者
在2005中的“多选”命令如下图。在2005版本中,原来的2003和2004在左边的工具图标都合并到了系统工具图标栏,就是下拉菜单下面的一行图标。
发表于 2006-1-13 09:12:30 | 只看该作者
使用多选功能之后,会有一系列的过滤选项,可以视具体情况选择使用哪种过滤。
像这种情况最快的办法是直接框选。注意:只有完全框中的元素才会被选中。因此在选择时要保证完全框中轮廓,并保证没有任何辅助线被选中。
[ 本帖最后由 TerranGhost 于 2006-1-13 09:13 编辑 ]
发表于 2006-1-13 09:17:24 | 只看该作者
点击“拉伸”命令后点击工具条上的“选择”图标(像套索样,一般在手形检测图标左边),这时候默认进入多选状态,你直接先后点选4条轮廓线后按“确定”按钮或点反键确认就OK了,此时输入拉伸高度或鼠标点击定位随便你了,
发表于 2006-1-13 11:05:53 | 只看该作者
谢3位高手
发表于 2006-1-13 12:58:29 | 只看该作者
我喜欢用PICK BY COLOR,然后选择颜色的参考物体。这样比较快,特别是选分模面的时候。
发表于 2006-1-13 14:06:51 | 只看该作者
选完之后,要点确定。
发表于 2006-1-13 15:24:08 | 只看该作者
多谢多谢
GMT+8, 2025-4-12 13:23 , Processed in 0.033569 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
