查看: 24990|回复: 34
【分享】CAD倾斜的技巧
发表于 2003-1-24 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.任意倾斜角度直线的给定距离延长
选中需要延长的直线,这时直线显示直线三个关键点的蓝色方框。点击直线需要延长的一侧的关键点,移动鼠标至直线的中间关键点,不要点击,输入-12(“12”是你需要延长的距离),回车就可以了。
2.经常绘制机械图,在标注孔的直径时,有时候标注的尺寸是倾斜的,如果正好你需要在尺寸线下再写些文本内容。你就需要把水平的文本内容旋转到与尺寸相同的倾斜角度。当然这不需要很精确。你可以用旋转命令转个大概就可以了。但是如果需要很精确,你该怎么办?测量尺寸线的角度,然后再旋转。呵呵,可以是可以,就是太麻烦。我这样做:选中需要旋转的文本再点击“旋转”命令,在命令行的“Base point(基点)”提示下,打开端点捕捉,捕捉尺寸线的左下端,命令行又提示“<Rotation angle>/Reference”,再捕捉尺寸线的右上端,是不是文本已经旋转到与尺寸线平行了?这时候,你只需要在移动一下文本到合适的地方就可以了。
以上实例在AUTOCAD r14中实现。希望可以抛砖引玉,让更多初学AUTOCAD的朋友得到基础实用的帮助。
发表于 2003-1-29 15:17:10 | 只看该作者
好办法!
发表于 2003-8-2 13:27:51 | 只看该作者
很好!谢谢!
发表于 2003-8-4 11:59:35 | 只看该作者
好,虽然我几年前就会这两招,但我想很多人会很欣赏你第一招的
发表于 2003-8-4 12:58:11 | 只看该作者
再简单不过了
发表于 2005-12-9 13:42:34 | 只看该作者
谢谢
发表于 2005-12-9 21:19:28 | 只看该作者
版主,第2条,为什么我捕捉不到端点的????
发表于 2005-12-10 16:33:48 | 只看该作者
還在用14啊
发表于 2005-12-10 16:46:54 | 只看该作者
受用。
发表于 2005-12-12 18:25:00 | 只看该作者
谢谢,又学了一招!
GMT+8, 2025-4-28 23:00 , Processed in 0.027885 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
