查看: 16610|回复: 0
【转帖】关于AutoCAD的常见问题(菜鸟必看)
发表于 2003-1-24 11:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于AutoCAD的常见问题
      对于初次接触AutoCAD的人,总会遇到这样或那样的问题,以下是对一些常见问题的解释:
1. AutoCAD是一个什么软件,它能干什么?
2. AutoCAD绘图快,还是用手工绘图快?
3. AutoCAD有哪些版本,对于中文的支持情况如何?
4. 学习AutoCAD该如何开始?
5. 如何提高设计和出图效率?
6. AutoCAD是否可进行二次开发以及如何进行二次开发?
7. AutoCAD与CAD之间是什么关系?
下面就让我们来看看这些问题的答案:
     简单地讲,AutoCAD是由美国Autodesk公司开发的一个软件产品,是一个在微机上用于设计的软件,它类似于我们绘图所使用的铅笔、直尺、圆规、曲线板和橡皮擦,使我们能按自己的设想进行绘图,只不过这一切都是在电脑里进行罢了。我们在电脑里将这一切都做好之后,一般通过绘图仪输出到纸上或描图纸上,就可以形成常见的白图或二底图,直接供施工使用。当然,如果您没有绘图仪的话,也可通过常见的打印机来进行输出处理。(注:绘图仪和打印机并无严格区分,理论上来讲,二者是同一设备。)
     由上可知,凡是我们用手工来进行的绘图工作,均可用AutoCAD来进行,事实上,在几乎所有的工作领域中,都可见到有人在使用这个软件来完成工作。在中国,使用AutoCAD最多也最为成功的当首推建筑领域,其次是机械、电子、航空、航天、船舶以及汽车和其它工程领域,如城市规划设计等等。
     这也是被问得最多的一个问题,这个问题较有代表性,有人认为,使用电脑绘图肯定比手工要快,但当他刚开始接触了AutoCAD后,则大失所望。对于新手来说,用AutoCAD肯定是要慢很多很多的,对于较为熟练的人来说,则二者速度差不多,对于有的图用AutoCAD快一些,而对于有的图用手工较为快一些。
     但是如果我们换一个角度看问题,即从整个设计过程来看这个问题,则会得到一个不同的答案:凡是搞设计的人都知道,几乎所有的图纸都是在原有图纸的基础上修修改改而来,我们可以看一下那些老的设计人员,他们在设计一张图纸时,通常是去将原来的图纸进行复印,然后拼拼剪剪用胶水或透明胶将它们粘贴在一块,在此基础上再来画线和标注尺寸,然后将这份图交给描图员描图。您可以想象得出来用这种方法设计出来的图纸,在质量和时间方面是大打折扣了。我们再回头看,如果用AutoCAD来进行设计的话,我们可以将原有的文件调出,在原来的文件上直接修改,这样的话,则速度会快很多。特别是,当一个设计有几个方案时,需进行相互比较,如果用手工来作的话,工作难度可想而知,而用AutoCAD来处理,则非常方便。
     总而言之一句话,用AutoCAD绘图肯定比手工快得多,这也就是为什么用惯了AutoCAD设计的年轻人再也不肯用手工进行设计了。
     AutoCAD的版本很多,因为在全世界它被用得太广泛了。在中国来说,比较流行的有如下版本。
A. AutoCAD R10.0 英文版
     这是在北美地区发行的版本,在中国,被广泛地非法复制,AutoCAD从这时起被广大的中国用户所熟悉,目前还有很多部门在使用这个软件。
B. AutoCAD R10.0 中文版
     这是由中科院对英文版汉化后的产品,这是第一次使得AutoCAD也能处理中文,尽管字体很难看,而在此之前,AutoCAD仅能处理英文。此外,该软件的下拉式菜单和命令提示均为中文,这对于那些英文程度较差的技术人员来说较为实用。该软件的最大缺点是容易死机。
C. AutoCAD R12.0 for DOS 英文版
     其实这个软件分为国际版和北美版两个不同的版本,北美版本不加密,但仅在北美地区销售,而国际版本则带有一个Hardlock,也即硬件锁或叫软件狗,使用时将其插在计算机的打印口处,AutoCAD在工作时要检测这个Hardlock,如果检测不到则无法工作,这样就控制了每套软件只能在一台机器上使用,而北美版本则无此限制。在中国,由于您可以想象得到的种种原因,百分之九十九点九九以上的机器都是用的北美版本。在今天,还有近一半的人在使用这个版本,因为它最大的特点就是对机器硬件要求不高而且速度特别快。
D. AutoCAD R12.0 for Windows 英文版
     由于Windows 3.1在全世界的风行,AutoCAD也终于有了Windows版本,从这时开始,AutoCAD变得更加容易使用了,但该版本推出后不久,就很快让位于R13.0版了。
E. AutoCAD R12.0 for DOS中文版
     分为繁体中文版和简体中文版,前者适用于港台地区,后者适用于大陆地区,但二者的推出时间较晚(推出时已有了R13.0版),故实际的使用者不太多,以致于许多用户都不知道。
F. AutoCAD R13.0 for DOS
     使用者不多,因为这时开始流行Windows 95了。
G. AutoCAD R13.0 for Windows/Win95/Windows NT
     与以前相比,AutoCAD发生了革命性的变化,这是一个32位的软件,最大的特点就是人机界面非常友好,目前使用最多的就是这个版本。该版本又分C1,C2,C3,C4等,表示第一次、第二次、第三次和第四次修订版。此外有相对应的LT(俗称为“减肥”)版。
H. AutoCAD R14.0 for Win95/Win98/Windows NT
     这是到目前为止的最新版本,但使用者不多,我个人认为这是很棒的一个软件,但对于硬件平台要求较高,不过目前市面上所卖的主流机都可以满足这个要求,但对于486档次的机器来说,则稍显力不从心。
     在中国,该软件使用者不多,主要还有另外一个问题,那就是用该软件去打开一个用R13所绘的图形时,会出现中文字乱码的情形,按以前的常规,将字体文件.SHX加进去就行了,但情形并非如此简单,而是跟AutoCAD代码页有关,这个问题再说下去就越说越复杂了。不过针对这个情况,专门有一个转换用的工具软件,可以较好地解决这一问题,但一般人不知道,此外,该工具软件仅在Win98或Windows NT下才能很好地使用,这也使得一般人辛辛苦苦拿到这个软件后由于无法使用而以为是拿到了一个“流野”。
    如果您想得到这个转换工具软件,则请单击此处进行下载(文件名为Wnewcp.exe, 文件大小为219KB)。
I. AutoCAD R14.0 for Win95/Windows NT简体中文版
     使用者不多,这是Autodesk公司的第一个本地化产品,在使用时需要检测Hardlock,这也就使得 *** 无法使用,这就限制了它的普及。
J. AutoCAD R15.0 for Win95/Win98/Windows NT
     分英文版和中文版,与R14.0版相比,并无突破性的进展,此外也有相对应的LT(俗称为“减肥”)版。
K. AutoCAD 2000 for Win95/Win98/Windows NT
     分英文版和中文版,与R14.0和R15.0版相比,并无突破性的进展,此外也有相对应的LT(俗称为“减肥”)版。
     以上各版本,不论是英文的还是中文的,均可以处理中文,前提是您必须有一个专门的中文字库,这种字库的文件扩展名为.SHX,有人以为有了UCDOS或中文版的Win95就可以了,其实不然。(注:从R14.0开始,可以直接使用Windows的TTF字库,这样没有专门字库也可以写中文了,但据我个人的经验,使用TTF字库会使机器运行速度大打折扣且文件大小膨胀太快,故一般尽量不要使用。)
4. 学习AutoCAD该如何开始?
     俗话说“条条大路通罗马”,学习AutoCAD也是如此,您可以有各种各样的学习方式和方法,不过有的快一些,有的慢一些,无非就是弯路走得多与走得少的问题。有的人花了66元或98元去买回来一本<<AutoCAD使用手册>>之类的书,却是无法看下去,当然也就谈不上收获了。
     我的建议是您可以虚心地向在这方面有使用经验的人学习,这样便可少走弯路,知道别人是如何使用AutoCAD来进行设计的对自己会较有帮助。当然,有条件的人可参加各种培训班,这样会学习得更为系统一些,也可抓住主要的精髓之所在,起点会较为高一些。
5. 如何提高设计和出图效率?
     这个问题说起来容易做起来难,要想大大地提高设计和出图效率,必须进行二次开发或购买某些软件公司的二次开发产品。目前国内有多家软件公司在做这方面的工作,所做的主要工作是加入了国标零件和各种专业图库,以及部分的参数化设计和初始化工作。对大部分用户来说,最简单也较为快速见效的一个方法是利用原型图来进行绘图工作。
     当然可以对AutoCAD进行二次开发,这是任何一个优秀软件产品的共同特点。至于二次开发的方法则很多,您可以使用AutoLisp语言或ADS开发系统来进行这项工作,从R14.0版开始,您甚至可以用VB来进行这项工作了。
     有不少人错误地认为,CAD就是AutoCAD了,其实这主要是由于AutoCAD太普及了的缘故。简单来说,AutoCAD仅是由AutoDesk公司开发的一个用于设计工作的软件产品,也可以认为它是一个较为简单的CAD软件产品,而真正的CAD是指更广泛意义上的计算机辅助设计,所包括的范围很广,用计算机出图仅是它的一小部分功能。以一个常见的机械方面的CAD软件为例,至少应包括三维模型建立、干涉情况检查、运动结构分析、强度和刚度计算、各视图生成、与数控加工中心的数据接口转换以及各种工艺文件和套表的生成等等。相对来说,AutoCAD的使用较为简单,而CAD软件的使用则较为复杂,而且,高档的CAD软件几乎都是使用专门的图形工作站,无论硬件还是软件,价格都不是一般人所能承受得了的,而AutoCAD则用于一般的微机上,价格便宜是它的最大优点。CAD软件产品较多,但没有一个形成绝对的优势,国外的设计都是以工作站作为平台,三维设计,而中国由于种种原因,以微机平台为主,二维设计。
     最近几年,由于计算机技术发展的日新月异,计算机硬件性能的迅速提升和价格的大幅度下跌,使得以前必须在大中型计算机或图形工作站上才能完成的工作也有可能在微机上完成,这就使得软件开发商将大型的CAD软件向微机平台转移,可以预见在不久的将来,我们也能象今天使用AutoCAD一样来使用大型的CAD软件了,设想一下,您安坐家中,使用CATIA软件来设计最新的波音797客机,通过Internet与遍布全世界的同事一起来协同工作,那感觉一定很“酷”吧。
GMT+8, 2025-4-21 14:19 , Processed in 0.024046 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
