查看: 30891|回复: 74
小闹钟结构设计 (脱贫贴)
发表于 2006-1-14 16:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小闹钟结构设计过程,实战加分题:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=246798
Let' go.
-,结构建模:
1.就选个有挑战性的吧!
2.新建装配体,装入主控件BASE_B.
3.新建前壳,后壳;合并BASE_B.
4.修改BASE_B.(外形调整,圆角删除,分模面的设计,拔模,倒圆角)
5.从分模面实体化完成前后壳的设计.
6.抽壳,美工线的设计,完成建模.
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-19 17:59 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gaojin1974 + 2 我很赞同
发表于 2006-1-14 16:02:38 | 只看该作者
版猪:
想换个头像,怎么老提示未填必填项。
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-14 17:34 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:02:57 | 只看该作者
二,镜片和LCD结构:
1.镜片沉入面壳的背面。
2.LCD靠面壳的四个“L”型骨位定位。
3.LCD和PCB间通过导电橡胶传输数据。(导电橡胶的压缩量取10%)
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-19 18:01 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:03:39 | 只看该作者
三,按键设计:
1.按键与面壳间间隙取0.15MM。
2.按键与橡胶粒间间隙取0.2MM。
3.抽壳厚度取1.2MM。
4.按键中心骨位厚度取0.8MM
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-19 18:05 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:04:05 | 只看该作者
请问版猪:
推制设计是否是设计一塑胶件卡住所给的弹片,在相应的滑槽内滑动,弹片与PCB板上的不同的位置接触?
以前未做过类似结构,请赐教。。。。。。。。
四,推制设计如下:
1.推制钮在面壳和推制钮盖板间滑动;
2.推制钮盖板靠面壳的四个BOSS烫胶定位;
3.弹片卡入推制钮的小BOSS上,顶住靠肩定为;
4.弹片与PCB板上相应的覆铜位接触;
5.推制钮的外观面作防滑槽,便于拨动其换位.
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-19 18:07 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:04:31 | 只看该作者
五,发光结构:
1.采用两颗LED灯和背光板;
2.背光板背面和侧面贴反光纸;
3.背光板背光板的上下和左右定位见下面附图;
4.其前后定位,靠LCD和PCB板.(背光板和PCB板间粘EVA垫)
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-19 18:09 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:05:00 | 只看该作者
六。音腔结构和电子元件的排部.
1.电子元件的分布没啥说的;(见附图)
2.音腔设计时,考虑共振和回声,出声孔最好不要直视内部结构;
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-20 13:31 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:05:47 | 只看该作者
七,电池箱和电池门的设计
1.调整好电池的位置,装配电池正负片;
2.放间隙,设计电池箱;(注意壁厚的一致,出模)
3.电池门的设计,包括卡钩的处理;
4.解决装配问题,电池箱卡电池片位置留孔位。
不过电池片正负极好像结构上有点不太适合!!!
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-20 13:43 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:06:12 | 只看该作者
太单调,来一个有创意的LOGO吧。希望大家喜欢!
[ 本帖最后由 sunnyroom_sjc 于 2006-1-18 15:44 编辑 ]
发表于 2006-1-14 16:06:34 | 只看该作者
站位
GMT+8, 2025-4-27 07:24 , Processed in 0.026002 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
