查看: 31419|回复: 62
看看CIM如何多台阶完全铣到数
发表于 2006-1-14 19:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友PM给偶问起CIM等高清不到每一台阶的底,家里没装E,用IT应付着再说
看下图:一个多台阶的图素
[ 本帖最后由 dearbabyer 于 2006-1-14 19:52 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
RAY + 1
发表于 2006-1-14 19:44:51 | 只看该作者
这是偶做的WCUT,看看刀路
发表于 2006-1-14 19:46:42 | 只看该作者
换个线框的,看得比较清楚,右边的蓝线是偶特意画出的水平线,看看淡蓝色的刀路线完全贴住了每一级台阶的底部,是一个刀路做出来的
发表于 2006-1-14 19:48:11 | 只看该作者
换个ISO视角
发表于 2006-1-14 19:50:10 | 只看该作者
请注意我第一贴的图,台阶宽度标了一个6MM,关键就在这里,你的刀具直径必须大于此台阶的宽度才可用我这个方法,不然就不是很理想,当然,只是会在平面上多几刀,不会出事
发表于 2006-1-14 19:51:02 | 只看该作者
看看参数吧
发表于 2006-1-14 19:52:07 | 只看该作者
牛,请问如何实现?
发表于 2006-1-14 19:56:41 | 只看该作者
参数设定要加上下面的补刀才行,步距有多大给多大,使用层间补刀,只补一刀,层间2D距离要与上面的每一刀的下刀量(DOWN STEP)相等,系统就会在每做完一层之后在贴着平面处铣多一刀,解决了清不到台阶底部的问题,IT与E均可用.但缺陷就是台阶宽度必须小于刀具直径才可达到最佳的效果,自己试试就知道.程式中偶用的是D16的平刀
发表于 2006-1-14 19:58:16 | 只看该作者
看能否在RAY那里骗点米
发表于 2006-1-14 20:24:30 | 只看该作者
解决了清不到台阶底部的问题,很好。但往往精刀等高时 F 很快,这样台阶底部就不光了, cimatron要是这时能控制  F  就好了
GMT+8, 2025-4-28 22:40 , Processed in 0.026294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
