模具設計基準(好东东)
发表于 2006-1-15 12:01:02 | 只看该作者
美國式的QC, 如 rexchang所說, 只要在允收範圍就可, 日本式的QC要求中間值, 兩者理論基礎不同.
模具要求精密, 少量, 組件很多, 採行中間值的方式是否比較合適. 10.000就對準10.000.對操作者來說
對準9.950與對準10.000根本?有差別. 何而不為? 加工文化的養成總得有所堅持.
不管機器準不準確, 使用光學尺設備的操作者都應有基本的操作習慣: 例如研磨加工, 略磨一次, 測量尺寸,
光學尺RESET.再依光學尺顯示加工, 尺寸大概可以信任.
從設計圖到加工, 如果各崗位都?有應有的.....(不知怎麼說) . 工廠的特徵是每天都有狀況, 但不應是每天, 每次
都是同樣的狀況!
量具準不準? 機器準不準? 那是平常就該掌握的(至少在使用前). 校準了就?問題了? A測量的結果跟B測量的
不會一樣, 早上8點, 9點測量的也不會一樣. 冬天氣溫10~15度, 人體36度. 只要手拿著量具它就己經在微妙的變化.
要如何克服? 測量者本身也要知道, 自己測量的結果大概誤差多少, 會和別人有多少差異. 如何化解?
每個人在測量之前都各自用塊規或基準規先自我校正一次(這個時候是在校正人的誤差哦).用與校正同樣的
力道, 感覺, 來測量製品. 冬天大概每小時要校正量具一次.
量具本身還有它的器差ㄝ. 可以查查量具目錄上的記載器差多少, 腦子裡隨時都要有意識.
要是磨床工作者, 都應該將基準規或塊規與量具擺在一起, 至少在測量最終研磨尺寸時, 先與基準規校正一下,
這是操作者的基本要求與常識. 其他操作者必要時也都應該如此.
另外我要強調, 客戶用什麼方法, 什麼量具檢查, 我們就用同樣的方法, 量具作自主檢查.
有一大部分的人喜歡用3點式內徑MICRO METTER來測量內徑, 除非客戶要求或特別的須要,
老一輩的人非常反對使用這種量具, 不知各位是否認同.
上星期廠商拿鑄造試作品來, 告訴我說他們用超音波來檢查肉厚, 但是有一個地方檢查不出來,
我的天! (余天他老婆都這樣叫余天). 他量不到的地方我用台中建國市場200元買來的中古游標卡尺加以改造的量具, 照樣可以量得很好. 給他的肉厚公差 +20% / -10%ㄝ
发表于 2006-1-15 12:01:30 | 只看该作者
1.附圖這是我們公司對線割廠一般的標法,請各位不吝指導,量測工具是二次元高度規
2.我們在標公差時一般都會以現有量測工具為主要依據,但是也有一些我們公司無法量測的尺寸,例如大R(R300)或不規則曲線,但是尺寸要求都非常嚴格,不標不行,的確廠內有人問我,我們都量不出來,為什麼還要標;我只給兩種答案,A.如果客戶執意要求或真的必測尺寸,那只有委外量測,錢該花還是要花. B.公差就是一種規範,一但標出來,就是重要尺寸,也就提醒加工者不可忽略,我若不標,將來有問題時爭議非常大.所以只要是重要尺寸,該標還是要標..不可忽略
3.SHENG兄所提出來的.真的又讓我有所學習,不過模具公差仍舊有所不同,此點可日後討論
4.我們公司也有發圖給SOHO設計,一開始我還是要求他們標公差,但他們都反應很多問題,及理由,其實我了解,SOHO族是以量取勝,最後只好SOHO族設計完後,由我們繼續標公差
5.模具公差的標示,每家模具廠多少都會有不同的標準,不同的塑料有不同的精度,(例如高流動性的材料,如尼龍,製作公差要求就會比ABS高),模具成形工作溫度不同,要求公差也不同,(例如滑塊的配合)..我想這些都是我們以後討論的重點,
只要我們每個設計者製作者,無論何時何地都能有公差的觀念,我們模具品質就會提升,我還是要說:品質是設計出來的
steely 於2002-10-02 12:56
以下是家可能是上市或上櫃精密機械公司的設備及精度規格,網址是 https://www.gs.com.tw/chinese
我想各位看了就知道哪些公差標的也太精密了,研磨公差0.002是不是正常.
忘了提一點我家那台nikon投影機,校驗報告上寫 全行程 100mm精度 0.0035.
設 備
綜合加工機CNC:3台 ±0.001
MOORE定位模床:2台 ±0.002
光學投影模床:2台 ±0.002
三菱線割加工機:7台 ±0.002
模床:31台 ±0.005
車床:3台 ±0.01
銑床:16台 ±0.05
鋸床:5台
放電加工機:6台 ±0.001
細孔放電加工機:2台 φ0.2~3.0
精度平面研削盤:1台 ±0.002
機械加工極限(單位:mm)
垂直度:±0.002
平面度:±0.002
面粗度:0.8S
線割精度:±0.002
光學研磨精度:±0.002
治具定位研磨精度:±0.002
发表于 2006-1-15 12:02:01 | 只看该作者
設 備
綜合加工機CNC:3台 ±0.001
MOORE定位模床:2台 ±0.002
光學投影模床:2台 ±0.002
三菱線割加工機:7台 ±0.002
模床:31台 ±0.005
車床:3台 ±0.01
銑床:16台 ±0.05
鋸床:5台
放電加工機:6台 ±0.001
細孔放電加工機:2台 φ0.2~3.0
精度平面研削盤:1台 ±0.002
機械加工極限(單位:mm)
垂直度:±0.002
平面度:±0.002
面粗度:0.8S
線割精度:±0.002
光學研磨精度:±0.002
治具定位研磨精度:±0.002
发表于 2006-1-15 12:05:10 | 只看该作者
模具設計基準2
模具設計基準2
发表于 2006-1-15 12:05:40 | 只看该作者
模具設計基準2
发表于 2006-1-15 12:16:46 | 只看该作者
有道理,支持!
发表于 2006-1-15 13:50:43 | 只看该作者
这么长啊,看得好累,建议楼主做个word文档
18
发表于 2006-1-16 01:12:45 | 只看该作者
自己顶一下吧
19
发表于 2006-1-16 09:15:22 | 只看该作者
有一定道理
20
发表于 2006-1-16 13:48:33 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-23 20:08 , Processed in 0.023487 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
