查看: 15467|回复: 0
又有问题要问高手们了
发表于 2006-1-16 12:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用E7的,因为是刚从IT转过来的,所以对Volume Milling Rough Spiral 以及Volume Milling ReRoug不会用,我开粗还用传统的Rough Spira Cut 今天试练了一下给一个零件用l传统的Rough Spira Cut 可以出理想的程序而用E7的新功能就没有程序出来。还有Volume Milling ReRoug是不是一定要跟在Volume Milling Rough Spiral后面基于前一道工序计算,
GMT+8, 2025-7-30 23:09 , Processed in 0.019827 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
