查看: 15817|回复: 8
这个问题难到我啦!!!!!
发表于 2006-1-16 15:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用AutoCAD里面的图形转到UG里面怎么转不了呀!转出又行哦!!是不是我步骤错啦!!麻烦哪位告知呀
发表于 2006-1-16 17:12:36 | 只看该作者
那就
直接打开
发表于 2006-1-16 17:56:23 | 只看该作者
应该是操作的错误
或向楼上所说
直接打开
发表于 2006-1-16 19:43:34 | 只看该作者
路过。
发表于 2006-1-16 21:13:54 | 只看该作者
2000以下
发表于 2006-1-17 09:51:39 | 只看该作者
先转成CGM,再转DWG,再不就是你没安装转换器
发表于 2006-1-17 16:30:28 | 只看该作者
转成2000DXF就可以了.
发表于 2006-1-17 17:12:17 | 只看该作者
你的CAD图中有汉字
发表于 2006-1-17 17:56:01 | 只看该作者
按下面做,不管是CAD图中有汉字、有块,还是DWG、DXF,在NX2.0上试过都没有问题!!
1.   转换器Translators 一定要装上;
2.   把你的CAD文件转成CAD2000版或更低的版本的DWG、DXF文件;
3.   进入UG,新建一个PRT文件,文件—输入—DXF/DWG—修改设置—基础部件—公制—确定—替换dxfdwg.def文件;
4.   选择DXF/DWG文件—输入你的CAD文件—OK!
GMT+8, 2025-4-11 14:20 , Processed in 0.053974 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
