查看: 15809|回复: 5
求助
发表于 2006-1-17 09:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一種橡膠的密封圈,如果原來是21*14*1.5的橢圓,都是指內圈的,21指的是長徑,14為短徑,1.5為圓的直徑,我可以用圓形的代替掉嗎?
如果可以是不是周長需要一樣的才行,隨便幫我提供一個橢圓周長的計算公式,謝謝~
发表于 2006-1-17 09:41:02 | 只看该作者
当然可以。一般要稍微一点点紧,但决不能松。
发表于 2006-1-17 09:52:33 | 只看该作者
你找个圆的东西插进去,不就知道直径了!O令的尺寸又不一定那么准的,软的吗?
发表于 2006-1-17 10:57:28 | 只看该作者
材料
材料肯定是軟的東西,因為是要密封的,所以是軟的,
還有一個問題,如果是圓形的話是不是不用開模,而是橢圓的話就需要開模?
发表于 2006-1-17 10:59:24 | 只看该作者
看你的结构是什么样的,如果有定位的,就用圆的,反之,就。。。。
发表于 2006-1-17 11:06:42 | 只看该作者
密封圈
只是起一個緊固,密封的作用,如果是方塊的話就可以直接衝呀.誰可以提供一下橢圓的計算公式///
GMT+8, 2025-4-26 01:24 , Processed in 0.023366 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
