查看: 16212|回复: 8
再请教几个问题!!(B)
发表于 2006-1-17 10:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.OSD中有没有快捷键??如:想拉伸就用键盘CTRL+..
2.PROCESS INFO中的FEATURE 做什么用的??请问有关于PROCESS INFO相关教材吗????
3.我看了hou_po的帖子:OneSpaceDesigner使用技巧以及差異點匯總 .里面说:OSD直接利用2D的工程图,生成实体模型,请问这个怎么做???没有实体怎么出工程图的?????
发表于 2006-1-18 09:37:04 | 只看该作者
1,快捷键的制作方式,选择TOOL下面的customize
发表于 2006-1-18 09:38:12 | 只看该作者
选择customize菜单中的KEYBOARD,如下图:
发表于 2006-1-18 09:40:25 | 只看该作者
然后在GROUP中选择命令所处的群组,
在COMMAND中选择你要做快捷键的命令.
发表于 2006-1-18 09:43:11 | 只看该作者
如上图,如果这个命令没有快捷键,在上图的黄色的两个区域里,就没有显示.
然后点选PRESS NEW SHORTCUT中的输入框,在键盘上敲击你要快捷键,比如CTRL+D,如下图.
发表于 2006-1-18 09:43:50 | 只看该作者
然后点选ASSIGN.分配这个你选择的快捷方式.
发表于 2006-1-18 09:46:40 | 只看该作者
这个时候你的快捷方式就出现在上图的黄色区域.你设定的快捷方式就成功了,
你试试吧,很简单的.
还有一种热键,就是在OSD的输入框中输入几个字母,然后ENTER键,就调用命令.
他在KEYBOARD的傍边.ABBREVIATIONS,你可以自己试一下,很简单.
发表于 2006-1-18 09:49:08 | 只看该作者
PROCESS INFO中的FEATURE的意思是你可以将很多的面,等定义成一个FEATURE,当你选择的时候就可以一起选择.你自己看一下帮助吧,也没有太多的东西,是很简单的.用的不是很多.很少用到.
发表于 2006-1-20 13:32:38 | 只看该作者
yzy539 那第三个问题呢!!谢谢了
GMT+8, 2025-4-20 00:45 , Processed in 0.038111 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
