查看: 19052|回复: 25
UG Gearwizard
发表于 2006-1-17 11:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
給些意見呀,如何?
天物之不齊,世之情也!
发表于 2006-1-17 11:38:51 | 只看该作者
Standard: ISO
Pressure Angle: 20°
Precision Level: 7
Roughness: 6.3
Poisson Ratio: 0.3
Tolerance: 20~50 µM/side
Draft Angle: 0° (for gear tooth area)
发表于 2006-1-17 13:09:05 | 只看该作者
我的为何画不出齿的部份??
发表于 2006-1-17 13:17:59 | 只看该作者
原帖由 fukuo 于 2006-1-17 11:38 发表
Standard: ISO
Pressure Angle: 20°
Precision Level: 7
Roughness: 6.3
Poisson Ratio: 0.3
能否讲清楚点,我菜呀.
发表于 2006-1-17 13:49:07 | 只看该作者
Standard (標準): ISO
Pressure Angle (壓力角): 20°
Precision Level (精度): 7
Roughness (表面粗糙度): 6.3
Poisson Ratio (Poisson 系數): 0.3
Tolerance (公差): 20~50 µM/side (0.02~0.05mm/邊)
Draft Angle (拔模角): 0° (for gear tooth area)
发表于 2006-1-17 13:59:11 | 只看该作者
第二个面齿不知道怎么画,请问楼主是怎么画的,谢谢?
发表于 2006-1-17 14:01:27 | 只看该作者
原帖由 荣和模具 于 2006-1-17 13:09 发表
我的为何画不出齿的部份??
很舊的版本呀
发表于 2006-1-17 14:05:01 | 只看该作者
原帖由 gumin1129 于 2006-1-17 13:59 发表
只須要輸入模數、齒數等等相關資料
发表于 2006-1-17 16:36:42 | 只看该作者
UGGearwizard是很不错
我用了2年多
只是可惜他不能设计齿数小于8的齿轮,还有就是材料库因为盗版的原因也不能使用。
发表于 2006-1-17 17:22:31 | 只看该作者
原帖由 zbzxfnw 于 2006-1-17 16:36 发表
UGGearwizard是很不错
我用了2年多
想用資料庫,你必須要有:
1. ORACLE 8.0.0 或以上
2. Apache1.3.12(win32) 或以上
3. PHP3
4. IE 5.0 或以上
5. ODBC 驅動程序
GMT+8, 2025-2-6 20:00 , Processed in 0.027853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
