查看: 15439|回复: 8
请各位大侠帮忙.能不能解决这个问题.
发表于 2006-1-17 13:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在用破衣时,没有及时保存文件,突然断电后,所有的操作都没有保存,请问各位大侠,有没有办法找回来?
发表于 2006-1-17 14:47:12 | 只看该作者
It is impossible!
发表于 2006-1-17 14:51:23 | 只看该作者
可以通过修改历史记录文件*.trail找过来
发表于 2006-1-17 14:58:05 | 只看该作者
好心人。能不能详细一点。我有些不太明白。
发表于 2006-1-18 07:58:55 | 只看该作者
怎么了,这个问题是不是很困难,没有人能解决吗?
发表于 2006-1-18 09:51:33 | 只看该作者
可以用tool/play trail 打开trail文件
发表于 2006-1-18 13:54:22 | 只看该作者
大哥,你真好,我先看看。
发表于 2006-1-18 14:17:31 | 只看该作者
我用了,但是还是不行,我想问一下,当用记事本打开trail.txt文件后,将其后面一段删掉,然后另外保存。1:我想问一下是不是这样操做的?2:是不是用记事本打开trail.txt文件,操作后另外保存什么后缀的文件?3:TOOL/PLAY TRAIL打开后,无法打开trail.txt文件,这是怎么回事?是不是trail.txt路径不对,请提供路径?真的急人,我做的产品设计一天都没有保存,就这样没有了。请各们大侠帮忙。
发表于 2006-1-19 10:54:38 | 只看该作者
这么多人看过,真的没有人知道吗?太遗憾,原不这么多人不知道。
GMT+8, 2025-4-30 17:31 , Processed in 0.024083 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
