查看: 30333|回复: 37
做过电池盒结构设计的各路大侠请进来...
发表于 2006-1-17 17:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾做电池盒结Sample Text构设计因注意哪些事项...如上下盖材质等等...
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-1-17 18:03:38 | 只看该作者
看没人顶...先传几张图片上来...
看没人顶...先传几张图片上来...请各路大侠指点...
发表于 2006-1-17 18:05:44 | 只看该作者
再来两张...
发表于 2006-1-18 09:27:55 | 只看该作者
这是什么的电池啊,可能做的很少,你要问做笔记本电脑的才可有知道,如果要求不高ABS就可以了,要求高的话就要ABS+|PC或者PC。不过要小心你超声波是不是有跌落要求。我可以和你聊聊
发表于 2006-1-18 10:07:54 | 只看该作者
一般情况ABS料就行了!看你这个图好象是上下盖就行了没有设计装电池的单独空间呀!这样的话在来回换电池的情况下很容易把上下盖的扣位拉爆的用不了多久的!一般这种比如摇控器呀,一些电动玩具什么的就是说需要装电池的都会单独做的电池合!合的盖大家都知道怎么做的了平时生活中都见到了!见笑了兄弟们我说的都是一些大家都知道的东西!
发表于 2006-1-18 10:45:57 | 只看该作者
同意楼上兄弟说的.是用在便携试DVD上,上下盖是超声固定.因为以前没有搞过电迟这一块;担心因机构设计不合理会导致电池爆炸等不良.那就很惨.所以请教各路大侠...
发表于 2006-1-18 18:44:00 | 只看该作者
没问题的。没有特殊要求就用HB级的ABS可以。
发表于 2006-1-18 19:18:10 | 只看该作者
此种结构有几个地方要注意:因为你是超声焊接,所以在结构上要控制好上下壳的弯曲变形量,以免超声时合壳困难;超声线的设计也很关健。你除了做跌落测试之外,还要做扭力测试;材料的问题,ABS的良好的超声性能是众所周知的,但水口料的比例也会影响超声的效果。还有电池在充电时它会有一个膨胀量。在设计的时候应留点虚位
发表于 2006-1-19 08:01:39 | 只看该作者
多谢!!!长见识了...
发表于 2006-1-19 08:54:44 | 只看该作者
多少伏电压?电池片怎样放?中间的三块电池有没有放反?
两扣位和小钩太弱了,要加强。
电池爆炸不关结构的事,同充电电压和电流有关,除非电池做得太差了。但结构上仍应考虑电池散热空间,视情况增加散热孔。
没做过电池盒,不知道说的对否。
GMT+8, 2025-4-26 09:40 , Processed in 0.026648 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
