查看: 16636|回复: 5
调用MFC对话框UG自动退出?
发表于 2006-1-19 00:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶用MFC做了个非模态的对话框,在UG中调用时,出现对话框一会后UG就自动退出了,请问怎么回事?
void ufusr(char *param, int *retcode, int param_len)
        ug_example *first;
    if (!UF_initialize()){
                first=new ug_example;
                first->Create(IDD_ugexample);
                first->ShowWindow(SW_SHOW);
发表于 2006-1-22 21:49:25 | 只看该作者
发表于 2006-1-24 22:19:01 | 只看该作者
多谢指点啊!程序退出到底是不是由于在ufusr_ask_unload函数中返回了UF_UNLOAD_IMMEDIATELY呢?改为UF_UNLOAD_SEL_DIALOG后UG运行没问题,但当使用UNLOAD SHARED IMAGE把该。DLL卸载时,UG又会退出,能说明一下吗?
发表于 2006-1-25 16:43:09 | 只看该作者
是。不要改
发表于 2006-1-25 23:50:33 | 只看该作者
如果不改为UF_UNLOAD_SEL_DIALOG,运行程序后UG就退出,应该怎么解决呢?
发表于 2006-1-27 02:20:33 | 只看该作者
你把我的意思理解错了,应该是:
return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
不要改为UF_UNLOAD_SEL_DIALOG
GMT+8, 2024-12-27 15:46 , Processed in 0.025363 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
