查看: 17913|回复: 8
Pro/E野火版2.0要怎样英文改中文??
发表于 2006-1-19 09:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-1-19 10:06:49 | 只看该作者
支持,
发表于 2006-1-19 15:14:15 | 只看该作者
是不是沒有辦法做到呀 ?有沒有誰可以幫助呀 ?
发表于 2006-1-19 15:16:14 | 只看该作者
lang = CHS
好象是这样的
发表于 2006-1-19 15:38:43 | 只看该作者
有试过不行呀!
发表于 2006-1-19 16:08:59 | 只看该作者
应该是在安装的时候把lang=chs,以后如果想把它改成英文的就是lang=English,试一下应该没错!
发表于 2006-1-19 16:12:26 | 只看该作者
安装的时候必须要把中文选上,之后必须设置环境变量lang chs
发表于 2006-1-19 20:26:58 | 只看该作者
用户如果要想使用中文环境的Pro/ENGINEER软件必须具备两个前提,一是软件本身带有中文安装模块;二是设定系统环境变量。无论你使用的是哪种操作系统都会找到环境变量设置对话框,现在以Windows 2000 操作系统为例,带领大家完成环境变量的设置。操作步骤和实现方法如下。
第一步,在控制面板中找到“系统”图标,并启动;
第二步,在系统属性对话框选中“高级”选项,并单击“环境变量”按钮;
第三步,选择环境变量类型,环境变量有用户变量和系统变量之分,用户变量只对当前用户有效,而系统变量全局有效,用户可根据需要自定。本例中采用的是系统环境变量,即变量设置完成后对所有用户有效;
第四步,输入变量名称及值,变量名成为lang(表示语言language),如果安装简体中文变量的值设为chs,繁体中文变量的值为cht。这样,按照后续的安装步骤进行就会得到中文环境的Pro/ENGINEER软件了
发表于 2006-5-8 16:22:31 | 只看该作者
安装以后怎么改?
GMT+8, 2025-4-26 07:52 , Processed in 0.031243 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
