查看: 17402|回复: 5
实体加厚遇到点问题,请大家指教啊。摆脱UG,让CA独立起来.
发表于 2006-1-19 16:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加厚过程,JION面后,很难一次加厚完,面与面之间的倒角,也比厚度大.
没有自交现象,是什么问题啊?转到UG里,同样的面片.加厚就行啦.
高手们请指较啊,想摆脱UG的帮助,让CATIA独立起来,大家有什么好办法吗?
发表于 2006-1-19 16:27:11 | 只看该作者
Catia的加厚比较准确,所以也比较难以加厚,据我所知没有好的方法,我都用两种方法解决:1.把曲面偏移找到不能加厚的面重新补面;2.曲面偏移 ,忽略不能偏移的面然后补上,在封闭,然后用实体里面的封闭命令
发表于 2006-1-19 16:33:21 | 只看该作者
我也发现了 在proe能加厚的面 在catia中却不能加厚 而且还不能设定向某个方向加厚
发表于 2006-1-19 16:38:16 | 只看该作者
设定向某个方向加厚是可以的,R14后的版本在曲面里面作
发表于 2006-1-19 19:21:25 | 只看该作者
对啊,所以可以原谅CATIA的加厚问题,因为它的精度是比较高的。可以原谅。
UG的加厚速度很快,但是这样很容易出现缝隙。每个软件的核心不同,方法也不一样啊。
发表于 2006-1-19 19:22:38 | 只看该作者
老大们把你们的QQ,地址留下,一同交流才能力正上游。
GMT+8, 2025-1-31 07:59 , Processed in 0.023004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
