查看: 16157|回复: 4
z轴开机回零坐标偏差
发表于 2006-1-19 17:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近机床出现了一个奇怪的现象.关闭电源后,开机回零之后发现Z轴的机床坐标与原来设定的坐标向+方向偏了十个毫米.有那位高手知道原因呀.
发表于 2006-3-8 19:09:05 | 只看该作者
说说是什么控制器,是不是改了什么 参数,或者是动了原点开关!!
发表于 2006-3-9 10:46:31 | 只看该作者
首先你的机床不是全环闭的,要不然早就报警了。一般性是不可能出现这种问题的,有下列情况你可看一下:(1)Z轴的配重是否好?(2)Z轴的丝杠有没有问题(有的丝杠螺距是10mm的)(3)回零开关的限位有没有走动?
发表于 2006-3-9 11:45:26 | 只看该作者
把Z轴的行程挡块(上)调整几MM可以!
发表于 2006-3-9 16:09:02 | 只看该作者
原帖由 ksgiggas 于 2006-1-19 09:39 发表
作以下操作:回零三次,分别打表测其实际位置(不要只看数控系统的显示数)。
如果三次回零位置不一,则是机械问题(如码盘联结松动、回零开关松动等)
如果三次回零的实际位置相同,则排除机械问题,说明机床没问题,而是有人调动了数控系统中回零偏置值参数。改回来就可以了。
GMT+8, 2025-4-23 03:55 , Processed in 0.023233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
