查看: 19388|回复: 10
关于Teamcenter Engineering 的问题,请帮忙
发表于 2006-1-19 17:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在登陆IMAN的时候,总是提示连接数据库无效,请与系统管理员联系。这是为什么?后台提示忘记了,大体意思是这样的。
发表于 2006-1-22 05:57:07 | 只看该作者
你是不是安装完毕就一直连接不上?还是以前能登陆,但是现在不能登陆?
发表于 2006-1-24 11:53:31 | 只看该作者
检查oracle服务 iman服务是否开启?
iman数据库是否争取安装?
发表于 2006-1-25 12:32:47 | 只看该作者
这个我已经解决了,谢谢关注!
发表于 2006-6-27 20:44:44 | 只看该作者
我也遇到过,不知仁兄是怎么解决的,请赐教。
发表于 2006-10-20 10:34:15 | 只看该作者
我的iman安装后也出现了类似的问题,如下图示,请各位帮忙看看什么原因,万分感谢
发表于 2006-10-22 14:38:05 | 只看该作者
是否装有oracle数据库?
发表于 2006-11-26 21:35:54 | 只看该作者
你在装完IMAN后是不是又改了ORACLE中INFODBA的密码,如果改了,必须要在iman_profilevars.bat中更改set IMAN_DB_CONNECT=infodbaprckfr@PDM1中infodba的密码加密字符串,也就是"oprckfr"这个字符串,现在这个我是改过了的,不是原来的。要生成加密的字符串,你可以用install -encrypt命令。首先把你"oprckfr"这个字符串改成你的密码,然后进入环境,运行install -encrypt 出现新的连接字符串,把他拷贝到iman_profilevars.bat中覆盖“set IMAN_DB_CONNECT=infodbaprckfr@PDM1”中相应的内容。进IMAN应该OK了。
发表于 2006-12-7 15:26:55 | 只看该作者
估计是oracle的服务没起来,
发表于 2007-1-24 11:26:42 | 只看该作者
1. Orcale 没上
2. Check Organization
3. Invalid Login Attempt 同样可能是MULTSITE的USER信息未更新到新SITE造成
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.024931 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
