查看: 25125|回复: 38
Mastercam10版C-HOOKS說明
发表于 2006-1-19 19:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM 10 版 C-HOOKS說明
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-1-19 19:23:03 | 只看该作者
C-Hooks with Mastercam
MASTERCAM 10版  C-HOOKS(*.DLL) 應用程式說明
有些為選購項目應用程式(選購項目, 需付費用獲得密碼)
輸出入設備
MCDigitize
讓數位板可繪2D的點,直線及曲線.或數位資料轉入
Prob2Spl
轉換掃瞄點或逆向工程點 3D (XYZ), 5D (XYZ AB), or 8D (XYZ AB UVW)
DXFRescuer
載入非標準 DXF data from AutoCad® files.
2D圖形設備
Align
依水平或垂直方向將選取的註解文字及標籤抬頭對齊指定的註解文字.
Asphere
以方程式產生在非球面形狀上的點,直線,圓弧或曲線..
BoltCircle
在圓周上佈圓
BreakCircles
將所有與系統顏色相同之全圓打斷成若干圓弧.
Drawpock
繪製特殊的2D輪廓.
DrillPt
繪製與系統顏色相同之全圓的圓心點. 點與對應圓的深度是一樣的.
FindOverlap
刪除搭疊或重複的圖形
Fplot
依照設定的方程式繪製指定的圖形(點,直線,曲線,曲面)
Gear
繪製正齒輪之齒形
Gridpock
在封閉的區域內填滿切圓及圓心點.
HoleTable
匯編所有全圓的資料. 列表顯示半徑/直徑及數量
PullUp
拉拔修改參數式曲線Z 方向
Rmnodes
依指定之誤差值減少參數式曲線之節點及/或NURBS曲線之控制點.
Untrim
復原修剪過的曲線
WholeSpline
修剪過的曲線轉換為目前整理的形狀結構.
曲面和實體
ConsToSpline
將曲面線轉成參數式曲線.
CoonsSurf
V9舊版昆式曲面建構
FlattenSurf
將3D曲面壓平成2D參數式曲面.
Map
從一曲面映射其曲面線至另一曲面.
Rev2Rev
JPG.BMP.GIF…相片檔變一般圖形
Rev2STL
STL 檔變一般圖形
NoHist
保留原圖,移除實體歷史建構演串
STLHeal
重整STL檔精密度
刀路設備
Arc3D
G01變 2D or 3D G02 G03.
Comp3D
你機器有3D刀具補償功能,那你可以用此功能
FilterNCI
平順過濾 NCI 刀具路徑
MCLatheq2r
車床簡式加工,變一般車床加工
PlotRest
顯示殘料,在殘料加工的操作中
Rolldie
曲線旋轉四軸加工.
SectionNCI
將NCI檔依指定容量分割
Swept2R
增資粗銑次數在線架構掃描2D 路徑
Tpcfg
規化建立新格式刀路參數3D曲面及5軸加工
Automatic Toolpathing Add-on (ATP)
輸入圖檔自動產生刀路及規範
五軸設備
Contain5        將五軸之刀柄封鎖在串連的邊界內或至一點. 轉換三軸路徑(.nci)成五軸路徑.
    限制: 1) 只能使用球刀.
          2) 以刀具之軸心而非刀具之邊界封鎖.
          3) 只能將匯入檔之 G00及 G01轉成五軸的位置.
Floor5ax
調整四或五軸的刀具軸向至曲面的底部.
FloorNCI
平順過濾 5軸NCI 刀具路徑
Focus5ax
經由一起始及終止點封鎖五軸之刀向. 此刀向是介於起始及終止點間.          引入/出向量(與曲面垂直)可指定沿著退出之高度位置.
後處理,機器及控制
UpdatePost
舊版PST變更為10版可用
螢目視角
Trimetric
斜向視角,不同於ISO視角
BlankDuplicates
隱藏重複圖
Metafile
產生WINDOWS .EMF 照片檔
发表于 2006-1-19 19:31:51 | 只看该作者
这个东西好也!
发表于 2006-1-19 20:24:43 | 只看该作者
楼主辛苦了,以后在下!
发表于 2006-1-19 20:44:20 | 只看该作者
谢谢了。
发表于 2006-1-19 20:45:05 | 只看该作者
谢谢了。
发表于 2006-1-20 19:37:55 | 只看该作者
谢谢顶
发表于 2006-1-20 19:41:35 | 只看该作者
谢谢顶
发表于 2006-2-8 15:28:14 | 只看该作者
太感谢了!
发表于 2006-2-17 20:30:33 | 只看该作者
这个东西好也!
GMT+8, 2025-2-20 21:50 , Processed in 0.026902 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
