查看: 17620|回复: 3
【求助】关于 UG KF中 的 List 类型的快速构建方法
发表于 2003-1-26 17:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,在为list类型赋值时,要输入表达式,如:
{ug_point:,ug_point_0:,ug_point_1:,ug_point_2:,ug_point_3:,ug_point_4:,ug_point_5:};
当元素的数目特别大的时候,比如,超过1000个,这就很困难了。
是否有快捷的方法或者程序可以实现?
头像被屏蔽
发表于 2003-2-15 12:03:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-3-26 12:59:38 | 只看该作者
我也在用ug/KF。请多指点。lcfq
发表于 2003-3-28 12:52:51 | 只看该作者
是否可以考虑这样做?我自己没有试。
在kf文件中,这个list只给它提供有限的几个参数。
结合kf文件,在api程序中,用循环方式,采用uf_kf_create_child_rule()建立类的实例,参数输入项均为null,则系统会采用kf文件的默认参数。类实例的名称最好有规律。
然后用uf_kf_create_rule()来修改list所在的类实例。
一点意见,谨供参考。
GMT+8, 2025-1-30 14:12 , Processed in 0.029056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
