查看: 22130|回复: 25
[原创]关于mastercam x MR1/SP2最新(2006.1.17)官方消息的中文翻译(图)!!
发表于 2006-1-20 04:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看在辛苦一场的份上,大家看后顶一下,
否则我只好将之删除了
以下网址有关新版功能的介绍,顶的人多,
我就全文再翻译一下
没人顶就免了!!!!
以下为相关网页,自己去看
mastercam  XMR1/SP2 版有哪些新的功能?
此条为MastercamMastercam X MR1/SP2的下载地址链接
    说明:
    下载EXE文件并且开始进行安装,请详细查看安装说明。
                  MR1/SP2版本资料
    MasterCAM X MR1/SP2已在2006年1月17日正式发布, 并可
以通过网络下载得到。此版适用于Mastercam X版的维护和非维
护客户。此网络安装版本为了保持文件尽可能小, 去掉了一些
MCX示例文件及视频演示文件,如需要CD安装版本, 请联系你
的本地Mastercam代理商。
    说明:代理商可能在目前还没有此版本的CD安装盘现货。
    Mastercam X的MR1/SP2版本是一个完全独立的版本,还没有
一个补丁或升级,只要他们被安装在单独的目录,就可以与X或
SP1版本共存。我们推荐在你在现有的 Mastercam X版本上覆盖
安装。
    如果你在安装此全新版本期间选择保留你当前已安装的ma--
stercam X版本,安装过程中,将提示你运行一个转移程序,以便
将你改动过的文幽阆钟械腗astercam X安装版本中转移到这个
MR1/SP2新版本中。请仔细阅读说明并按提示进行操作。
    如果你的软件维护截止期在2005年12月1日以前,或你已不在
维护期,这个版本将开始作为SP2(升级包)模式。 如果你的维护
截止期在2005年12月1日或以后,从此版本开始你将处在MR1(维护)
模式。
    说明:请参考你的Mastercam MR1/SP2 安装目录,在Read-
MeMR1.htm及Whatsnew.htm文件中,你将得到有关于此版本更为
详细的资料。
    你可以从以下两种途径来下载MR1/SP2文件。
    1. 从帮助菜单中选择升级Mastercam菜单项。。
    2. 从Mastercam官方网站的链接:https://www.mastercam.com/
Support/Support/Downloads/Default.aspx进行下载。
    请全球用户注意:
    如果你需要一个非英文WINDOWS操作系统的安装版本,请从相
关的链接进行下载。如果需要已翻译为本地语言的软件版本, 请
联系你的软件代理商。
    www.icax.com
  开思网 wosox 于2006年1月20日友情翻译
          仅供参考,敬请转载
以下为英文原文:
https://www.mastercam.com - MastercamMastercam X MR1/SP2
Instructions
Download the EXE and launch to start installation process. Please follow
the installation instructions carefully.
MR1/SP2 Information
Mastercam X MR1/SP2 has been released and is available for download.  This
release is available for Mastercam X Maintenance and Non Maintenance
customers.   This web Downloadversion of the installation has had many
of the samples MCX files and vidEOS removed to keep the size to a minimum.
For a CD install version, please contact your Local Mastercam Reseller.
Note: Resellers may not have these CD in stock at this time.
The MR1/SP2 release of Mastercam X is a full standalone version and not a
patch or update, it can co-exist with X or SP1 as long as they are kept in
separate directories.   We recommend installing over your existing
Mastercam X version.
If you choose to keep your existing Mastercam X installation during the
install you will be prompted to run a migration utility which will copy
many of your user modified files from your existing Mastercam X
installation to the MR1/SP2 install.  Please carefully read and follow the
installation instructions.
If your maintenance has expired prior to December 1, 2005 or you are not
on maintenance, then upon starting this version you will be in SP2
(Service Pack) Mode.  If your maintenance has expired on December 1, 2005
or later, upon starting this version you will be in MR1 (Maintenance)
Mode.
Note: Refer to the Mastercam X ReadMeMR1.htm and the Whatsnew.htm found in
the Documentation folder of your MR1/SP2 installation for more detailed
information.
You can access the MR1/SP2 download one of two ways.
1. From the Help Menu in Mastercam by selecting the Update Mastercam menu
option.
2. From the Downloads section of the Mastercam website using this link
https://www.mastercam.com/Support/Downloads/Default.aspx.
Note for International users.
If you have a NON English Windows install you must get the download from
link above or from your reseller if language translation is required.
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-1-22 07:12 编辑 ]
发表于 2006-1-20 10:32:30 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-1-20 12:15:49 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-1-20 14:01:04 | 只看该作者
支持
发表于 2006-1-20 18:32:04 | 只看该作者
支持
发表于 2006-1-21 03:26:28 | 只看该作者
为什么大家就不关心一下,难道你们手里的差差版很好用吗?
没人顶,我只好自己顶一下了!
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-1-21 03:37 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 翻译辛苦了.加一分!
发表于 2006-1-21 09:49:53 | 只看该作者
好消息,支持一下
发表于 2006-1-21 13:04:09 | 只看该作者
好消息,支持一下
发表于 2006-1-22 06:11:17 | 只看该作者
再贴几图
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-1-22 06:12 编辑 ]
发表于 2006-1-30 05:28:01 | 只看该作者
是啊
GMT+8, 2025-4-26 04:12 , Processed in 0.025022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
