查看: 16024|回复: 0
请教轴承与轴以及孔的配合问题
发表于 2006-1-20 09:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的主轴装配两组背对背角接触轴承:NSK   7015CDBP4内圈75外圈115和7210CDBP4内圈50外圈90,轴承公差均为+0,-0.003 主轴前端装400*65*127砂轮 转速在2000转左右 均为轴承内圈转动外圈禁止不动  请教我要加工的主轴的配轴承两段的轴径尺寸公差以及外壳孔的孔径公差,我明白应采用基孔基轴制,请给出具体的数值好吗?我预想去加工的尺寸:主轴材料38CrMOAL 表面氮化硬度>HRC55  两段轴径分别为75+0.003,-0.003和50+0.003,-0.003   外壳孔的尺寸分别为:砂轮工作端115+0.005,-0.003  电机驱动端90+0.013,+0.005 但我不好确切我的设计尺寸是否合理! 所以请教高手帮我纠正一下  给出更合理的加工尺寸公差好吗?小弟在这谢谢各位了!!!!!
GMT+8, 2025-2-4 17:59 , Processed in 0.023077 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
