查看: 19261|回复: 16
用过G92后,G53-G54~G59不起作用,只能关机回零?
发表于 2006-1-20 09:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-1-20 14:13:23 | 只看该作者
是这样的啊,你用G92后想用G54 的话只有关机在开了
发表于 2006-1-20 16:53:04 | 只看该作者
一般是这样的。但你用G54坐标去单独执行一下(DMI方式:G0 G90 G54 X0 Y0)应该可以取消G92的,你在执行DMI方式后查看一下你屏幕上的坐标是否和G54设的一样,是一样的就是取消了就不用断电了。而用G53因该没问题的,一般来讲有的机床还零是用G28,G30(第二参考点)或G53的,不知你机床是不是这样。
发表于 2006-1-20 19:22:55 | 只看该作者
把你的程序发上来看看。
发表于 2006-1-20 19:56:03 | 只看该作者
没用的。关机吧。我试了N回
发表于 2006-1-21 19:44:59 | 只看该作者
我也是一样,关机才能恢复!
发表于 2006-1-22 09:44:51 | 只看该作者
把程序发上来看看,是不是有问题。
发表于 2006-1-22 11:43:31 | 只看该作者
原帖由 a600 于 2006-1-20 01:40 发表
是的,G92生效后,就屏蔽了G54等设定。
为加工安全起见,跑过有G92的程序后,最好回零一次。
发表于 2006-1-23 22:10:12 | 只看该作者
回参考点就可以搞定吧!
发表于 2006-1-24 00:33:21 | 只看该作者
O0001(000000-1 REV  01-23-06)
(T1 #3 CENTER DRILL PRE/L=0.550)
(END)
(P/N 000000-1  XXXXXXX  REV "   ")
(HAAS TAPE #   OPERATION #   )
(FILES/HAAS VF-2/000000-1 REV  01-23-06)
(FIXTURE=MF1234)
N1T1M06(#3 CENTER DRILL)
G00G90G54X0.Y0.S1201M03
G43H01Z1.M08
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0Y-0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0Y-0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0Y-0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0Y-0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0Y-0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X4.5Y0(OTHER SIDE)
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0.Y0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0.Y0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0.Y0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0.Y0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00X0.Y0.625
G92X0.Y0.
M97P1000
G00G92X8.25Y0 (3.75+4.5)(BACK TO G54 X 0.0)
G90G80M09
G91G28Z0M19
G91G28Y0
M30
N1000(#3 CENTER DRILL)
G98G81R0.1Z-0.15F5.
X3.75
G80
M99
GMT+8, 2025-4-23 12:05 , Processed in 0.025881 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
