查看: 16076|回复: 10
讨教一下怎么做比较理想
发表于 2006-1-20 12:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为槽宽正好是2MM,如果走等高要走两次。所以我是用曲线/点驱动做的,但在 多个刀路参数 设完后最后一刀就是这样了,
请教各位是什么原因呢?用3D走也是这样。用 等高只选一侧的壁可以,但还是想弄明白是怎么回事,UG中在走线的时候
zig总是很不理想。在MasterCAM里很
容易的,我知道UG一定比MC强,请教了
发表于 2006-1-20 12:20:49 | 只看该作者
这是怎么回事
发表于 2006-1-20 12:31:43 | 只看该作者
这是用等高的
发表于 2006-1-20 12:48:19 | 只看该作者
第2个不完整
发表于 2006-1-20 13:23:49 | 只看该作者
用曲线驱动方式,然后编辑刀路分层平移下去 ,层距=槽深度/N层
发表于 2006-1-20 15:55:56 | 只看该作者
5楼你好
你的意思是只走一层,然后编辑刀路向下复制吗?没有更好的更简便 安全的方法吗?
发表于 2006-1-20 16:45:14 | 只看该作者
因为窄槽两端倒了圆角,也就是槽宽并不是恒定,只走一刀行吗?
UG的单线双向洗已有很多贴讲过了,可先找找看,不过并不适合这里
发表于 2006-1-20 16:51:35 | 只看该作者
5楼你好
发表于 2006-1-20 18:49:04 | 只看该作者
7楼你好
你讲的单线双向洗怎么做啊!我在论坛上找不到,我在这做开初,两边的 R 角用等高。然后用区域的zig-zag做精加工,至于您讲的是什么驱动呢?请指教!
[ 本帖最后由 shanquan8144 于 2006-1-20 18:51 编辑 ]
发表于 2006-1-20 19:56:25 | 只看该作者
我觉得不如用投影加工,用线驱动单向走从低向上走这样比较不会弹刀。如说得不对不要骂人啊!
GMT+8, 2025-4-21 06:31 , Processed in 0.022864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
