查看: 23443|回复: 40
随意围绕教程(StepbyStep)
发表于 2006-1-20 15:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题见:https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D3&page=1
要求:
1、最多可围绕椭圆二圈,要求总长不变(即总长为二周)
2、可随意修改位置,即修改要围绕的圈数
本题多次用到分析特征,是一个比较好的理解分析特征的题目。参与的兄弟不是很多,但要教程的兄弟不少。Cboye兄弟放了一个part在后面,不过对好些兄弟来说,还是要更详细一点的教程。我这里的2001和WF都在可行性分析和优化分析这里有点问题,修改参数后分析不能自动更新,因此做不出Cboye兄弟要求的gif图片。这里就只讲讲做法了,兄弟们看看做法即可,能跑得动的,就自己去做后面的gif吧。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-20 15:48 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
djYang + 2 天使做事就是认真!
发表于 2006-1-20 15:30:33 | 只看该作者
第一节  创建拉伸体和卷绕总长度曲线
1.TOP面上草绘封闭截面,由两段椭圆弧组成,如下。两侧拉伸。
2.TOP面上草绘曲线,以上一步的拉伸体边向外偏距1.5做成,如下。
3.点选刚才草绘的曲线,复制一新曲线。
4.插入一分析,测量此新曲线的长度。
发表于 2006-1-20 15:35:30 | 只看该作者
第二节  创建用于复合出卷绕体的轨迹的曲线
1.在复制出的曲线上新建一基准点PNT0,注意偏移量不用比率,用实数,还要注意偏移量测量的起点应是靠近拉伸体的那个端点。注意,这里因版本不同而有些不同,在某些版本里,当实数等于0时,基准点不能生成,如果这样,前面复制曲线时应在这一端再延伸一段出去(如1mm),后面其它的处理就要考虑到这段延伸的尺寸。(2001里曲线复制没有延伸,可另绘一曲线,引用前面的曲线并在要延伸的那一端加一段直线段)
2.再复制出一新曲线(参照:前面的草绘或复制曲线),复制时两端都随意延伸一段出来。
3.点选刚才复制出的曲线,编辑----修剪,点刚才做的基准点,以此点剪断第二次复制出的曲线,保留靠近拉伸体的那一段。这一段是卷绕体卷到拉伸体上的部份。
4.做一轴,与修剪生成的那一段曲线相切,过先前做的基准点。
5.做一基准平面,过先前做的基准点及上一步轴的法向。
6.做一螺旋面,以上一步做的基准平面为草绘平面,轨迹的草绘如下(参照:Top面、上一步做的轴)。
螺距1.5,截面为一直线段。
7.选取螺旋面的外侧边缘,投影到Top面上,生成一投影曲线。这一段是卷绕体未卷到拉伸体上的部份。
8.插入第二个分析特征,测量投影曲线的长度。
发表于 2006-1-20 15:39:19 | 只看该作者
第三节  做卷绕体及运行可行性分析
1.设置参数、关系。定义参数Len_wrap,指定卷绕长度。加入关系:
LEN_TOTAL=LENGTH:FID_ANALYSIS1  (此为卷绕总长度)
D44=LEN_WRAP      (d44为前面定义的基准点的尺寸值)
2.插入第三个分析特征,分析类型为“关系”,点“下一步”后进入关系编辑器,写入关系:
Len_0=length:FID_ANALYSIS1-length:FID_ANALYSIS2-Len_wrap
3.创建扫描轨迹:在绘图区点选前面修剪生成的曲线,点为粗红线后,“复制”“粘贴”,进入复制托盘,在参照“细节”的参照列表里将投影曲线也一起选上(按住Ctrl)。
4.创建扫描,普通扫或VSS都可以。
5.分析---可行性/优化…,设置如下。
(尺寸d32即是螺旋面轨迹草绘中的中心线定位尺寸)。
运行计算,找到可行方案后,上方工具栏里的勾变为绿色,点它,屏幕上模型根据分析计算结果更新。
6.工具----程序----编辑程序,进入程序编辑器,添加如下内容,见图。
OK。点再生,提示你输入新的卷绕长度,输入新的长度值,模型自动重新计算并更新。不过,我的版本里可行性分析不能自动更新,每次更新卷绕长度需要先把原有OPTIM特征删掉再另行运行可行性分析才能得到结果,否则总是再生失败。兄弟们自己试了,过程就是这样。
发表于 2006-1-20 15:45:58 | 只看该作者
好。那个投影出的曲线,也可用其它方法得到,比如用平面螺旋曲线(方程),后面的分析,基本上是要用上面讲到的几个分析。再后面要出gif图片,需要可行性分析能自动更新,即输入一个新的卷绕长度后再生,可行性分析的结果不会生成失败。这样就可以把“再生”设置为一快捷键,进入动画模块里做出gif来。
下面是part因拉了插入条的话,恢复时最后的可行性分析结果会失败,故未拉插入条)
不错,HU00兄弟的做法:HU00兄弟的part
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-20 16:48 编辑 ]
发表于 2006-1-20 15:56:24 | 只看该作者
看不懂
呵呵,借地,补充一点东西。
下面是2001做的,详细做法就不再详写了,请参考前文。不同的是这里用到了坐标系的建立与平移、平面螺旋方程曲线。(这个没有用可行性分析,因此不存在前面的WF里的做法的问题)
Cboye兄弟的另一解:Cboye兄弟的草绘卷绕线做法
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-20 17:28 编辑 ]
发表于 2006-1-20 16:03:45 | 只看该作者
努力跟上天使大大。又是大餐啊!
发表于 2006-1-20 16:13:22 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-1-20 15:56 发表
看不懂
不是吧?说的不够详细么?郭兄
发表于 2006-1-20 16:17:26 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2006-1-20 16:13 发表
不是吧?说的不够详细么?郭兄
光看文字解释很吃力,如果可以加上视频会理解得更快
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2006-1-20 16:21 编辑 ]
发表于 2006-1-20 16:21:04 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-1-20 16:17 发表
光看文字解释很吃力
下面是图啊。不过我都并在一起了。
看来以后还是分开发好点,只是那样贴子数会比较多了。理解起来可能会好一点点。
GMT+8, 2025-4-29 22:03 , Processed in 0.026889 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
