查看: 23156|回复: 20
我来说说hyperMILL 9.5 CAVITY
发表于 2006-1-20 22:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hyperMILL9.5打破了常规的五轴加工思维,对模具及相关产品用户而言,五轴只是用来进行加工避让,实现采用CNC直接加工出成品的目的。
采用更有力的刀具进行深穴的加工。hyperMILL9.5可以自动生成多轴导向线。如此一来只要会三轴加工,在两天内一定会五轴联动的加工。与图形的难度没有任何关系,因为这种五轴算法是整体的处理方式。之前的处理方式要使用者有自己的经历方可做到天衣无缝。也就是主说V9.5更易学易用。
   对五轴了解的朋友均知道不同结构的机床有不同的优点,hyperMILL 9.5在处理时,可以发挥出机台的优点,比如说,C轴是DD方式,那么进行自动避让时可以优先选用C轴。反之可以采用B、A轴。如此一来结构相同的机床,不一定可以通用一个程式。因为hyperMILL 9.5是要发挥任何五轴机床的强点。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
puppet + 1 精品文章
发表于 2006-1-20 23:03:04 | 只看该作者
Automatic选项:
发表于 2006-1-20 23:04:27 | 只看该作者
发挥多轴机强点的选项,根据不同的机床结构而定。真正为发挥五轴功效而开发的hyperMILL V9.5.
发表于 2006-1-20 23:20:31 | 只看该作者
眼馋的很
发表于 2006-1-20 23:37:10 | 只看该作者
一分钱一分货,做五轴方法很多,有痛苦的做法,有安逸的做法。
发表于 2006-1-21 08:37:35 | 只看该作者
功能强。
发表于 2006-1-21 13:07:16 | 只看该作者
很有诱惑力!~
发表于 2006-1-21 13:44:02 | 只看该作者
呵呵,中国还不知道有几个人能有幸用上呢
发表于 2006-1-22 00:14:58 | 只看该作者
正版hyperMILL9.5要多少钱
发表于 2006-1-22 20:21:21 | 只看该作者
确实很诱人,可是价钱太高了,渴望不渴及。
GMT+8, 2025-4-22 06:10 , Processed in 0.029570 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
