查看: 20664|回复: 24
[讨论]随形阵列的做法
发表于 2006-1-22 09:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间wgh兄出的题目“UG玩随形阵列”
https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D1&page=1
根据提示,学着做了一下,但做的效果不好,阵列的数目只能由大变小,而不能由小变大,现在说一下我的思路,请各位指正,也希望各位能把由小变大的做法分享一下
思路就是这样的
wgh兄与hjj兄都已经讲过了^_^
原帖由 wgh 于 2006-1-17 08:46 发表
提示一下,利用曲线包裹命令,把线或面包裹上圆柱.
原帖由 hjj333 于 2006-1-21 23:03 发表
阵列--缠绕--拉伸
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hhh37 + 2
发表于 2006-1-22 09:24:43 | 只看该作者
我来具体再说一下,
1)阵列
首先阵列出一排圆柱,方块也行,目的就是为了后面的缠绕用,最好一个接一个的阵列,后面缠绕起来方便
2)缠绕
将阵列好的东东的面缠绕到圆柱上即可,注意,在前一过程中可以设置阵列的方向与圆柱的生成方向一个角度,这样其角度也是可调的
3)拉伸
这个就不用说了吧,大家都清楚的,注意拉伸的方向
发表于 2006-1-22 09:39:22 | 只看该作者
要达到最后的效果还需要修饰一下
在做的模型的同时要注意利用好表达式,来达到最终的参数化效果:
阵列的总长度
设定阵列的总长度为一个定值,这里可设成“len”
阵列的数目
阵列的数目为n,圆柱的直径为D=len/n
拉伸的最小步距
则拉伸的最小步距拉伸n个的总厚度和/n,在这里我设定的是w=40/n
即拉伸第一个时的参数为
start: w
end:  2*w  下面依次类推
完成^_^
设定n值由大变小即可变化,由小变大还得请各位多多指教一下
发表于 2006-1-22 09:56:31 | 只看该作者
先顶下再学习
发表于 2006-1-22 10:12:57 | 只看该作者
历害啊
发表于 2006-1-22 10:16:31 | 只看该作者
进来学习下
谢谢楼主教程
发表于 2006-1-22 11:16:05 | 只看该作者
支持赵兄
[ 本帖最后由 hjj333 于 2006-1-22 11:19 编辑 ]
发表于 2006-1-22 11:55:31 | 只看该作者
原帖由 hjj333 于 2006-1-22 11:16 发表
支持赵兄
支持Z兄,也支持师傅!
发表于 2006-1-22 12:22:25 | 只看该作者
谢谢老大,紧跟着老大走
发表于 2006-1-22 13:50:24 | 只看该作者
阵列的方向是个问题,请问高度可调吗
以前讨论过这个问题,FLLOWYH兄的题解
GMT+8, 2025-3-13 15:40 , Processed in 0.043693 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
