查看: 15265|回复: 0
讨论一下基准面的选取
发表于 2006-1-24 16:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
      在组装图中,若要修改某一零件,基准面的选择对改后组件的重生是否OK,有很大的关系,所以,各位在组件中用 Modify part 命令时,是选取组件默认的ASM1 ,ASM2 ,ASM3,这三个平面,还是选取要修改的零件本身自已的 front, right, top,这三面作基准面呢,还是其它?我们不防在此讨论讨论,讲出各位各自的心得!!一起提高作图效率!TKS
GMT+8, 2025-2-7 10:59 , Processed in 0.020088 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
