查看: 16866|回复: 4
德国数控机床出现的故障如何解决?
发表于 2006-1-25 21:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台德国的GILDEMEISTER AG 双刀库车削中心型号是GDM—42/4A突然出现故障,不能动了,报警号是:0005:TURRET RESTORE INADMISSIBLE。好像是刀库不到位的故障,它是需要修改参数才能恢复,机床修改参数是要输入密码的,但输入密码的后界面无效(和没输入的界面是一样的),这是什么原因?有过修理该机床经验的网友能介绍一下怎样解决或会修理该机床的人留一下联系地址和方法。(该机床属西门子系统是1986年产的)
发表于 2006-1-26 07:08:52 | 只看该作者
前几天去周边一个大厂看到4台cs的数控专机4轴的,93年出厂的,还带renishaw的在线测头。也是不知道啥原因不好用了
控制系统也是西门子的,那种单绿色的显示器。 按照一般工厂的计算方式,加工中心,即使是进口的15年早折旧没了
即使对付能用,也不适合在大的流水线上担当任务,因为故障概率太高,不够耽误工夫的。
建议,系统改造,大家乐呵,有人能拿回扣,有人有生意做,弄好了还有业绩,改造客户的名单上还多了一行。
或者卖给个体户。
搂主说的这台是年龄更大的“大爷”。
发表于 2006-1-26 16:50:04 | 只看该作者
你说的没错,我们在几年前就系统改造过2台机器了,都是德国GILDEMEISTER 的,一台是GDM-65/4A,一台是N。E。F。CT20,改造过后的机床只用其床身,主轴,外壳和液压部分(主要用机械部分和刀塔),控制系统全部改造,包刮显示器和滚珠丝杠及伺服电机,早期的机床显示器和楼上说的是一样的都是那种单绿色的显示器。我只想问问有没有会修理该机床的人能帮助解决。现在的数控机床,车削中心和加工中心如FANUC 0-T,16i-M,21i-T和西门子系统CNC532,CNC432及NUM控制系统常规故障或参数问题及机械部分我们自己都能解决。
发表于 2006-1-26 20:41:05 | 只看该作者
现在的控制系统比以前的易用多了,plc部分也简单智能了,全部模块化了,维修相对容易多了,而且门槛低了很多。
以前的数控系统可以认为是天书,参数过于多,并且它不说,你也绝对不知道是干啥的,变量也多,太数学化了。
现在简单多了。那些做雕刻机的,基本上把系统买来,把各种用电器接上就行了,啥plc,都不管,开发系统的人都要给搞好
因为人家付了钱,应该拿到能用的东西,而fanuc,三菱这些系统还放不下架子,还要机床厂家自己写plc,其实我认为这部分应该是
厂家提出要求,卖控制器的公司来提供服务,你自己的指令集,凭啥要客户学习?又不通用。
所以,fanuc和三菱很难在国内的经济型机床占领大的市场。
发表于 2006-1-27 09:14:12 | 只看该作者
对于经济型机床我们不是很熟悉,我们不用的。现在的控制系统比以前的易用多了这是事实,维修相对容易多了这就不好说了,因为同一种系统由于生产厂家不同部分参数是厂家设定的,你不能理解的话对维修来说也是困难的,而且有的参数在使用说明书上是没有的,是在调试机床时加进去的,我们有台国产的车床在当时调试是由厂家调试人员现场输了10个参数,当时我问了他告诉我它们的涵义,后来在有故障时用它分析问题很有用。在我们使用的英国车削中心KINGSBURY MHP35 GEFANUC SERIES18-T,在90年代当时是国内第一台,不让直接进国内是通过第三国进来的,机床的各参数及功能很多,在诊断部分显示屏上可反映它的电器图,有故障时能反映它的电器通断部位,而调试时英国人员还是用笔记本电脑输入一段隐蔽参数程序,所以说维修不是相对容易多了,还是要下功夫的。
GMT+8, 2025-4-23 01:44 , Processed in 0.021948 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
