查看: 24096|回复: 41
請教各位老大 :壓鑄模斜導柱的角度應該是多少度?
发表于 2006-1-27 20:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
壓鑄模斜導柱的角度應該是多少度?
发表于 2006-1-27 22:17:07 | 只看该作者
18——20度
发表于 2006-1-28 12:03:46 | 只看该作者
請教2樓的,如果是23度的話會怎樣?
发表于 2006-1-30 08:39:41 | 只看该作者
那要看你的产品包紧力有多大!
发表于 2006-1-31 00:33:02 | 只看该作者
有最大的限制吗?
发表于 2006-7-31 20:20:39 | 只看该作者
要看抽芯的行程及模胚的结构来订哦
发表于 2006-8-1 09:52:15 | 只看该作者
要根据型腔来定.总的来说合模时,模具上不能干涉
发表于 2006-8-2 08:12:13 | 只看该作者
23度可以,但长度要尽量短, 外径尽量大
发表于 2006-9-1 10:11:05 | 只看该作者
斜导柱形式的滑块驱动形式最大角度相对驱动面理论值是22.5度。你可以做一个受力分析图。这是45度/2得来的数值。在理论上这是斜导柱直径上的最大点会与斜导柱的导孔产生最大的摩擦力(在生产时会发生抱死或拉伤的情况)。这只是理论值所以大家常用值是以不超过20度为宜。
但这不是说不可以做大,只要将斜导柱两侧铣扁或改制为矩形斜道柱是可以增加角度的。
但同样可以做受力分析的。他们也是有极限值的(从摩擦力角度分析)
发表于 2006-9-2 15:16:55 | 只看该作者
有的模具厂作到22度
GMT+8, 2025-4-14 20:17 , Processed in 0.023893 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
