查看: 20380|回复: 6
请高手指教:如何将两个零件合并成所需的新零件
发表于 2006-2-1 08:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计新零件时,想用原有的两个零件的不同部分组合起来,怎样取想要的部分,在装配体作吗?
发表于 2006-2-1 11:38:08 | 只看该作者
可以把俩个零件合并成一个后再修改,也可以在装配体里进行切除等操作,然后存为零件.
发表于 2006-2-2 11:02:31 | 只看该作者
感谢楼上解答,我是在零件图中用Insert--->part 调入另一零件,想转角度到合适位置在合并,不会转,只能按给定的几个关系配合,请指点一下。
发表于 2006-2-2 11:12:09 | 只看该作者
我做的时候也没有什么好方式动态操作,只有靠旋转,平移等命令将其对位。
发表于 2006-2-2 11:40:34 | 只看该作者
谢谢楼上!
发表于 2006-2-3 13:04:26 | 只看该作者
偶通常是按照以下步奏:
1. 建立一个装配
2. 插入这两个文件
3. 定位
4. 插入--> 新文件
5. 选择工具菜单中的特征-->连接重组
6. 选择这两个文件
7. 生成一个新的文件.
8. 完成.
发表于 2006-2-4 08:31:30 | 只看该作者
感谢dada教的新方法,马上练习。
GMT+8, 2025-2-22 01:13 , Processed in 0.027305 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
