查看: 17272|回复: 11
做过高速加工的请进
发表于 2006-2-2 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX:
        我的主轴是42000的转速。老外规定钢料吃深0.05MAX。D10清角刀,HRC52-56,我以前搞普通加工中心的,转速4000MAX,没高速加工经验,参数从上到下都试了,就是不行。刀子上去就起火。
        我想问的是:(1)参数应该怎么给。
                                (2)是不是我的刀子应该的点R角。
                                (3)刀路方面有那些要注意的地方。
头像被屏蔽
发表于 2006-2-2 11:54:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-2 16:04:17 | 只看该作者
我从事高速加工已经一年了,我们d12的用的转速是7300.f是2000.刀具是sandvik的,你可以参考试试,
发表于 2006-2-3 11:00:29 | 只看该作者
1、吃深能否再小点试试,比较是加工硬钢啊;
2、进给量快点,对散热有好处;
3、有条件增加冷却后的压缩空气;
4、刀具很重要;
欢迎交流
发表于 2006-2-3 15:29:49 | 只看该作者
你刀具是白鋼刀吧。。。
发表于 2006-2-7 17:38:15 | 只看该作者
好像這個網站有講刀具報廢成堆的問題.www.cutting.com.cn
发表于 2006-2-7 20:25:22 | 只看该作者
原帖由 99879259sq 于 2006-2-2 02:23 发表
各位DX:
        我 ...
四万转通常用在铝件和非金属(如玻璃镜片、硒鼓)上。钢件用两万五千转加工基本到头了。
刀子应该用CBN涂层的,线速度则不应超过80米每分钟(你自己根据刀子直径换算一下转数),如果算出来不行,就换更小直径的刀子,譬如D6。气雾喷嘴最好用两个,一个对着工件,另一个对着刀杆。
发表于 2006-2-9 18:29:30 | 只看该作者
原帖由 linling8 于 2006-2-3 15:29 发表
你刀具是白鋼刀吧。。。
     也是钨钢刀。
发表于 2006-2-9 18:34:20 | 只看该作者
谢谢各位不吝指教,那么对于第二,第三个问题,各位DX有什么建议。
还有精加工最少有多少余量可以修光。
发表于 2006-2-9 23:25:25 | 只看该作者
我是用Mikron Hsm-400 42000转主轴,我的加工工件大小"200*200硬度为HRC-52度,使用D6R1圆鼻刀作为开粗,Z轴进深为0.1mm,转速为VC=200 F=20000 ,可切销20mm深.一支刀可以切销到4个工件...(使用SECO TOLL 刀具)
GMT+8, 2025-1-31 19:54 , Processed in 0.029882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
