查看: 17782|回复: 22
求助STYLE高手:造型中无法定义相切之原因分析
发表于 2006-2-6 16:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示边无法定义与蓝色扫描面相切,所有相关的线都定义好了曲面相切了,而且如果把这个四边面删了,仍用原来的线来重做个面却可以相切了,期盼高手能分析出原因。
(因为此为骨架模型,后续参考特征太多,无法删掉重做)
[ 本帖最后由 tonton 于 2006-2-9 15:50 编辑 ]
发表于 2006-2-6 19:43:43 | 只看该作者
自己顶一下,期望有人能解答
发表于 2006-2-6 23:20:38 | 只看该作者
你是不是要定义蓝色区跟下面的面做到G1 意图不明确.帮不了你.
发表于 2006-2-7 08:04:03 | 只看该作者
0000000000000000
顶一下
发表于 2006-2-7 09:07:53 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2006-2-7 09:09:46 | 只看该作者
VAR SECT SWEEP5 这个扫描草绘中的87改成93
发表于 2006-2-7 16:12:28 | 只看该作者
将原有的线复制出来重新做面即可
发表于 2006-2-7 18:58:45 | 只看该作者
原帖由 snowy_man 于 2006-2-7 09:09 发表
为什么改成93就可以了呢?关键是不能改成93度,因为要留3度的拔模角度,改成93度模具就出不了模了。
发表于 2006-2-7 20:18:33 | 只看该作者
原帖由 gglinger 于 2006-2-6 23:20 发表
我是要定义红色的面与下面两个蓝色的面的下面一个相切。不能删掉红色的面重建,因为后面有很多特征参考它。
发表于 2006-2-7 20:30:23 | 只看该作者
有一個不是很好的辦法。可以在造型前加入四條有三度出模角的草繪曲線。然後在造型特征中捕捉構面的那二條邊界曲線和二條控制曲線達到最大程度的重合。同時四個點取消固定角度的連接方式。改為曲面相切。或曲率。應該可以的。
[ 本帖最后由 半支煙 于 2006-2-7 12:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 19:23 , Processed in 0.135353 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
