查看: 16295|回复: 8
怎么设定刀具切入位置?
发表于 2006-2-6 21:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,怎么设置刀具切入位置,请指教,谢谢
发表于 2006-2-6 21:59:45 | 只看该作者
我用2001
发表于 2006-2-6 22:07:35 | 只看该作者
能貼個圖上來嗎?我這里不能下載﹗
发表于 2006-2-6 22:30:10 | 只看该作者
抱歉,不会贴,请问怎么贴?
发表于 2006-2-7 08:11:43 | 只看该作者
帖个图上来吧。帖图方式,上传JPG格式的附件就可以了。
发表于 2006-2-7 10:38:16 | 只看该作者
如果是轨迹加工就比较简单,其他的就繁琐一点
发表于 2006-2-7 12:39:11 | 只看该作者
支持上教材。
发表于 2006-2-9 08:20:23 | 只看该作者
如果是有轨迹加工可以在定制里面是设置
体积块加工可以在生成加工(build cut)里面的,切入(approach)切出(exit)设置,可以选择是整个体积块或者是某一个区域,定义的方法有:基准点,基准轴,草灰...,这些都可以预先做好或者是现做都可以
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2006-2-9 08:22 编辑 ]
发表于 2006-2-11 18:15:16 | 只看该作者
看看这里有用吗?
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 0.029590 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
